Motortester, wie anschließen??
- Burkhart
hab beim Aufräumen in der Garage den alten Motortester gefunden, der stammt noch aus meiner Jugendzeit. Weiss jemand, wie man den anschließen muss, um z.B. Drehzahl und Schließwinkel zu messen?
Ich hatte rot an puls, scharz an minus und blau an Klemme 1 der Zündspule, das war es aber nicht. Ich hab allerdings ne 123 Ignition verbaut, kann sein, dass man da anders vorgehen muss. Kann mir jemand von Euch einen Tip geben?
Vielen Dank
Burkhart
Re: Motortester, wie anschließen??
Hallo Burkhart,
die 123-Zündung arbeitet kontaktlos. Eine Schließwinkelmessung entfällt auch bei diesem Verteiler in Ermangelung der Kontakte.
Mit der 123 fehlen mir die Erfahrungen und daher weiß ich nicht, ob es bei diesem Verteiler einen Anschluß für Messgeräte gibt.
Das normale Signal, wie es von einer Kontaktzündung herangezogen werden kann, wird bei elektronischen Anlagen dieser Art erst über ein spezielles Vorschaltglied (z.B. von Bosch) messbar, soweit der Tester selbst keinen Umschalter für elektronische Zündungen besitzt, also dieses Vorschaltglied bereits eingebaut hat.
Burkhart,
versuch mal die andere Zündspulenklemme.
