Hallo liebe V8 Fraktion,
da ich bei meinem V8 die Kupplung und zwei Froststopfen am Motorblock wechseln muss,
stellt sich die Frage, ob ein Motor Aus und Einbau auch ohne Getriebe möglich ist?
Bei einem Getriebewechsel habe ich schon mal beides ein und ausgebaut.
Diesmal würde ich aber gerne das Getriebe im Auto lassen.
Wer hat damit schon mal Erfahrung gemacht und kann mir ein paar Tipps geben?
Mit V8 Grüßen
Brandy
V8 Motor Aus und Einbau
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Re: V8 Motor Aus und Einbau
das geht angeblich, Du kommst aber unglaublich schlecht an die Schrauben dran und das Kippen des Motors aus dem Motorraum ist eine Millimeterarbeit und nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig. Nimm Motor und Getriebe zusammen raus, es ist wirklich einfacher. Ich habe es bisher immer zusammen rausgenommen, damit sehr gute Erfahrungen gemacht und kenne die Fluchereien der Leute, die es getrennt versucht haben......
CU OLAF
#1845
#1845
Hallo Olaf,
das habe ich auch schon gehört, deshalb habe ich gehofft, dass einer der mal nur den Motor
getauscht hat, mir dazu etwas erzählen kann.
Denn andererseits hat man beim Motorwechsel auch immer dazu geraten die Lenkung auszubauen
und ich habe das auch ohne diese Zusatzarbeit locker hingekriegt.
Danke Olaf, vielleicht findet sich ja noch ein wissender V8 Schrauber.
Gruß Brandy
Gruß Brandy
