Hallo an die MG Gemeinde
wollte vor wenigen Tagen das Kreuzgelenk von der Lenkung meines MGB's 1972 Chrom tauschen, da es ein wenig Spiel aufwies. Alte Gelenk raus und neues eingebaut. Musste dabei leider feststellen, dass es nicht ganz passt!? Der Bolzen, der an der Lenkstange zum Lenkgetriebe sitzt in der passenden Nut und die Ritzel passen auch. Problem ist aber, dass auf der Lenkstange zum Lenkrad hin die Nut nicht passt. Lenkstange sitzt zu weit im Kreuzgelenk, so das ich den Bolzen nicht durchkriege!? Meines Wissens gibt es doch nur 2 Variationen von dem Gelenk: Chrom und Gummi!? Oder täusche ich mich da? Bin über jede Hilfe dankbar.
MFG
Lenkung Kreuzgelenk
Lenkung Kreuzgelenk
- Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Re: Lenkung Kreuzgelenk
Hallo MFG, (ein Name wäre sicher netter)
das Kreuzgelenk sieht dem vom Gummiboot sehr ähnlich.
Das vom Chrommodel ist es sicher nicht, aber das hätte man beim Vergleich
mit dem Altteil doch sicher sehen können?
Gruß Brandy
Gruß Brandy
hallo,
nee das kreuzgelenk ist bei allen händlern egal ob deutschland oder england als chrommodel ausgewiesen!? hier ein paar fotos von den variationen.
mfg
mfg
Hallo MFG,
die beiden Schwarzen sind original, aber das Silberne habe ich noch nie gesehen
und kommt mir sehr suspekt vor.
Ich hätte beim Original das Zapfenkreuz mit den Nadellagern gewechselt
und gut is.
Gruß Brandy
und gut is.
Gruß Brandy
