hallo freunde des achtecks,
in einem alten tread habe ich gelesen, daß mein us 72er mgb
doch einen blinkerrücksteller haben müßte.
also lenksäulenverkleidung ab und reingeschaut.
der blinkschalter hat schwarze kunststoffnasen, an der lenksäule ist weder ein loch noch eine schraube noch ein blech mit (abgebrochener) nase. weis von euch jemand wie das aussehen müßte? im servicemanual und im lemura sehe ich da nichts zu.
Blinkerrücksteller MGB 72
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
mit oktogonalen grüßen
_walter_und sein MGB 8/72 Cabrio USA-Reimport LHD mit Overdrive
ps: rost ist lediglich ein chemischer prozess, eisen braucht sauerstoff zum glücklich sein.
Re: Blinkerrücksteller MGB 72
Hallo Walther,
es fehlt das Teil "Striker indicator switch" MOSS Nr. BHH 402.
Dieses klemmt auf der Lenksäule durch Vorspannung.
Gruß vom linken Niederrhein
- ottowalkes
hallo peter,
vielen dank für den tip,
da werden einige kreisverkehreinbieger dankbar sein,
leider gehöre ich zur zeit zu den dauerblinkern.
als kleine erinnerungshilfe habe ich mit eine dreifarbige LED mit einem
vorwiederstand gegen masse an die schaltdrähte geklemmt.
natürlich grünes licht für backbord und rotes licht für steuerbord
das kommt jetzt natürlich wieder weg.
- Matthias
Hallo Walter,
auch wenn das Ding drin ist, stellt der Blinker nicht zuverlässig in beide Riochtungen zurück. Damals war halt doch nicht alles besser .
