Zündkerzen
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Zündkerzen
Beitrag von fritz stöber » 31. Aug 2014, 10:39
Hi, schönen Sonntagmorgen, ich hätte da mal eine Frage an die 8 Zyl. Fraktion. Welche Zündkerze fährt man am besten im 8 Zyl. Motor? Die Zyl. köpfe haben langgewinde Kerzenlöcher.
Gruß an alle
Fritz
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: Zündkerzen
Beitrag von guy konz » 31. Aug 2014, 11:30
Hallo Fritz,
von NGK BPR 6HS (Langgewinde)
Guy
MBL546E
Re: Zündkerzen
Beitrag von MBL546E » 31. Aug 2014, 11:58
Vorsicht bei Auswahl von Zündkerzen mit eingebautem Widerstand; wenn zusätzlich entstörte Widerstandskabel verwendet werden, kann es zu Problemen kommen bei herkömmlichen Zündanlagen.
Sofern z.B. keine elektronisch gesteuerte Einspritzung oder moderne Hochleistungszündanlage verbaut ist (kann ja auch in einem B vorkommen bei einem Umbau oder RV8), verwende ich stets Zündkerzen ohne Entstörwiderstand.
Bei NGK wären das dann BP6HS anstatt BPR6HS.
(Kurzgewinde wäre dann übrigens BP6ES)
Darius.
(NGK.Codeknacker: http://www.ngk.de/technik-im-detail/zue ... e-knacken/ )
