Benzinpumpe baut keinen Druck auf
nachdem ich kürzlich liegen geblieben bin habe ich mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht. Nun würde ich mich über euren Rat freuen.
Wenn ich die Zündung anschalte, dann tickert die Benzinpumpe 2-3 Mal und hört dann auf zu fördern.
Ich habe den Benzinschlauch am Vergaser mal abgezogen und wieder die Zündung angeschaltet. In dem Fall wird die Menge eine Fingerhuts Benzin gefördert.
Interessant finde ich auch, dass bei eingeschalteter Zündung ca. 9,5V an der Benzinpumpe anliegen, sie aber nicht weiter fördert.
Hat jemand von euch eine gute Idee, was die Ursache der schwachen Förderung sein kann?
Vielen Dank!
Hendrik
Vielen Dank!
Hendrik
- HeikoVogeler
Re: Benzinpumpe baut keinen Druck auf
Hallo Hendrik
ich würde ersteinmal für stabile 12V an der Benzinpumpe sorgen und dann nochmal schauen, wieviel sie fördert.
Wenn ich den Schlauch am Vergaser abmache, dann sprudelt es richtig heftig.
Pumpt sie auch bei korrekter Bordspannung nicht besser, dann würde ich mal die Ersatzpumpe einbauen.
Ich habe als Ersatz immer eine Hardi Pumpe im Kofferraum.
Ist übrigens eine gute Übung, die mal zu Hause in Ruhe einzubauen. Entgegen anderer Berichte war ich doch überrascht, wie knifflig das ist. Es ist eng zwischen batteriekasten und Karosserie, man kommt schlecht dran, die Muttern sind rostig, und die Banjoanschlüsse wollen auch richtig herum mit den richtigen Scheiben auf der richtigen Seite angeschraubt werden. Sonst tropft es.
Vorher ggf. das Schlauchstück am Ausgang der Pumpe prüfen und Ersatz besorgen. Meins ist beim Ausbau zu rostigem Staub zerfallen.
manche Autos haben die Pumpe innerhalb des Tanks, vielleicht liegen die 9,5V ja am Tankgeber an.
Hallo Hendrik...rundflugpilot hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Hendrik
na ja , jetzt weißt du ja , warum der Motor nicht richtig gelaufen ist...immerhin hast du die Fehlerquelle gefunden..
Welche Pumpe du hast schreibst du nicht , wie alt sie ist , wirst du bei einem Gebrauchten vermutlich nicht wissen , insofern schließe ich nicht aus , dass der Einbau einer neuen Pumpe u.U. sinnvoll sein kann.
Die schwache Förderung kann an der Pumpe selbst liegen..defekt oder verschmutzter Filter..evtl ist aber auch die Leitung zum Vergaser verstopft oder ein zwischengeschalteter Filter..
Mach es so , wie zuvor beschrieben , erstmal richtig Saft an die Pumpe bringen , wenn es dann nicht besser wird , den Schlauch an der Pumpe zum Vergaser lösen , und dort mithilfe eines Schlauchs der in ein Gefäß leitet kontrollieren ob es an der Pumpe anders ist.
Falls dort an der Pumpe ausreichend Sprit austritt , ist die Leitung nach vorn Richtg. Vergaser verstopft , wenn nicht ausreichend Sprit austritt , dann bau eine neue Pumpe ein.....meist lohnt es nicht an so einem alten Teil herumzubasteln..
Viel Erfolg !
- Fahrzeug(e): b 72 lhd, b 75 rhd, spitfire mk3
hallo zusammen
mich hat das gute teil vorgewarnt. bei der letzten ausfahrt irgendwann begann der motor zu husten und konnte über das ziehen des chokes wieder zum normallaufen gebracht werden.
dann beim nächsten versuch, zuhause zum glück, mit mühe und not gestartet und dann für immer ausgegangen. nach einem kurzen kerzencheck gesehen dass kein benzin bis dahin kommt. einen benzinkanister nachgefüllt da die tankuhr eh immer bei der hälfte stehen bleibt - ohne erfolg.
benzinschlauch am vergaser abgehängt und ca einen halben liter benzin rausgepumpt, ganz normal wie mir schien. schlauch wieder montiert, kein klackern und nix. der benzinfilter vor dem vergaser sauber, vor der pumpe habe ich keinen. ok dann noch den durchlauf zum zweiten vergaser überprüft, auch da sprit - aber er läuft nicht.
den vorderen vergaser ausgebaut und siehe da, kein sprit in der schwimmerkammer.
schlussendlich die su-pumpe gegen eine hardypumpe ausgetauscht mit denselben anschlüssen und seit da funktionierts! wieso die pumpe KEINEN sprit in die vergaser rein brachte, aber dennoch ein ganzes glas vor den vergasern füllte ist mir schleierhaft. vielleicht bringt deren zerlegung im winter neue erkenntnisse.
gute grüsse von ennet am bodensee
peter
peter
die formel fūr britische perfektion:
nie ganz ganz - aber auch nie ganz kaputt....
....so was für unterwegs, ist ein guter Ersatz/Notbehelf. Leicht überall einzubauen, selbstansaugend, einfach anzuschließen... Montage auf Gummisilenten empfehlenswert, sie klackert ordentlich!
Habe sie im Rover V8 drin seit die mechanische die Grätsche gemacht hat - einwandfrei.
http://www.ebay.de/itm/12V-Kraftstoffpu ... 4ad92035ca
- hamoos
Hallo Heinz,
funktioniert die Pumpe auch bei positiver Masse?
SG
Harald
SG
Harald
Hallo gordonsbay,
zunächst, Deine Formel für britische Fahrzeuge finde ich nicht nett.
Ich bin der Meinung, für den MGB 1972 trifft das überhaupt nicht mehr zu, Pflege und Wartung mit Sachverstand vorrausgesetzt.
Desweiteren, Deine jetzt ausgebaute SU-Pumpe hat einen Filter intus. Bau den mal aus, schau ihn dir an, und Du kannst Dir ein Bild machen über den Zustand des Tanks.
Dann schau Dir die Membrane an.
Und dann gehst Du an die Schwimmer selbst bzw. Schwimmerventile. Klemmt da was mit Dreckpartikel. Wir tanken heute meist E5. Schwimmen die Schwimmer??
Welche Vergaser sind montiert, 1972 eher HIF. Kunststoffschwimmer + E5. Was passiert da.
Oder fahre mit der Hardy weiter, und Du weißt zunächst nicht, was die Ursache des Versagens ist. Und dann komme ich wieder auf die Formel......
Nicht erzürnen, ich kann diese Vorurteile nicht mehr hören.
Allzeit gute Fahrt.
Freundlichst GERD.
Allzeit gute Fahrt.
Freundlichst GERD.
Harald, das habe ich nicht ausprobier, aber da sie Elektronisch angesteuert wird, denke ich eher nicht PLUS an Masse! Frag doch einfach mal an.
- Meenzerbub
ich glaube schon das es funktioniert, auf dem Bildchen sieht man ja die sep. Anschlüsse für + u. - also müßte/dürfte die Pumpe auch keine elektr.Verbindung zur Masse haben.hamoos hat geschrieben: funktioniert die Pumpe auch bei positiver Masse? SG Harald
- Norbert Sch
...oder Pumpe elektr. isoliert montieren. Dann geht´s ganz sicher.
Norbert
Norbert
- Meenzerbub
@ Norbert, oder einfach mal die 2 Versorgunsstrippen (+ u. - ) von der Pumpe gegen Masse derselben messen, dann weisse Bescheid
Hallo Hendrik,
du schreibst, dass die Pumpe klickt und dann damit aufhört. Sie pumpt also bis der Gegendruck sie stoppt. Am Vergaser wird jedoch kaum Druck feststellbar.
Vermutlich ist also die Leitung zwischen Pumpe und dem Vergaseranschluß verstopft. Sie besteht zwar aus verzinktem Stahlrohr, hat aber auf der Innenseite nur ungeschützten Stahl. Ein Zurosten kann dort vorkommen.
Maßnahme vor allen anderen: Leitung an der Pumpe abbauen und Verbindung zum Vergaser lösen. Danach mit Preßluft in ein Tuch von hinten durchblasen. Zeigt sich dann im Tuch Schmutz, weist du wo die nächste Baustelle liegt!
Bei der Stromversorgung solltest du die Anschlüsse der Pumpe reinigen und ebenfalls die Verbindungshülse im Motorraum zum hinteren Kabelbaum (weißes Kabel). Zusätzlich wprde ich eine separate Masseleitung vom Pumpengehäuse an Masse neu verlehen. Die aufgepressten Kabelösen lassen die Verbindung schon mal faulen und bei geringerem Querschnitt steigt der Übergangswiderstand...
Hinsichtlich Austausch wäre ich zurückhaltend. Auch wäre die von Hardi nicht meine erste Wahl. Es gibt gute und günstige Pumpen von Facet, Texair und Pierburg, die im B ausgezeichnet arbeiten. Einzig zu beachten ist der Förderdruck von nicht mehr als 3psi beim 1800er.
Gute Erfahrungen habe ich u.A. mit der Inline Pumpe von Pierburg gemacht, die erheblich kleiner ist als die historischen Klötze (das Konstruktionsprinzip der SU und deren Form, Gewicht und Abmessungen waren schon vor 85 Jahren gebräuchlich) und einfach lageunabhängig in die Leitung gesetzt wird. Sie ist sehr leicht und durch die Axialanschlüsse auch frei schwebend einsetzbar. Sowas habe ich vor 12 Jahren mal in meinen B eingebaut, weil die SU einen Schaden an der Membrane hatte. Seither kenne ich keine Schwachstelle bei der neuen Pumpe.
Die Pierburg-Pumpe ist uneingeschränkt zu empfehlen; unbedingt aber einen Sieb-Vorfilter mit einbauen.
