Hallo an Alle!
nachdem ich mir dieses Jahr doch wieder mehrfach die Finger am Verdeckgestänge geklemmt habe, denke ich über einen Tausch nach.
Derzeit habe ich das graue Gestänge montiert.
Mein Verdeck ist aber in einem fast neuwertigem Zustand, darum möchte ich nicht komplett tauschen.
Ich möchte mein graues Verdeckgestänge gegen ein Michelotti-Gestänge tauschen, das Verdeck aber beibehalten !
Hat das schon jemand gemacht (habe keinen Hinweis gefunden) ?
Schaut das Verdeck dann vielleicht wie ein altes Campingzelt aus, oder passt es gar nicht auf das Gestänge ?
Für einen Erfahrungsbericht bin ich äußerst dankbar !
Herzliche Grüße an Alle
Wolfgang
Verdeckgestänge tauschen
MGB MK I, Bj. 6/67, (T9 vormals 3-Sync)
- Matthias
Re: Verdeckgestänge tauschen
Hallo Wolfgang,
das geht im Grunde schon. Im Grunde, weil das Verdeck für´s graue Gestänge nur am vorderen Spriegel befestigt ist, während das für das schwarze Gestänge auch am hinteren Spriegel fixiert ist. Ist dann halt etwas Fummelei beim Öffnen des Verdecks, da es sich ohne die Befestigung am hinteren Spriegel nicht von selbst zusammenlegt. Aber das kennst du ja vom grauen Gestänge
Hallo Wolfgang,
meines Wissens unterscheiden sie sich geringfügig im Schnitt und lassen sich nicht zufriedenstellend gegeneinander tauschen, da kein zufriedenstellender Sitz erreicht wird. Wenn ich die Dachhaut meines Store away Dachs mit der meines MKII vergleiche, wird das deutlich.
Vorderer und hinterer Abschluß sind zwar identisch, die Position des mittleren Bügels scheint aber anders zu sein.
Habe vor einigen Jahren versucht diese Kombination zu montieren. Nach 20 Minuten war der Augenblick erreicht bei PJM-Motors eine neue passende Dachhaut zu bestellen.
vielen Dank für diese Informationen.
Da werde ich eben beim Öffnen und Schließen besser auf die Finger achten und warten bis die Dachhaut auch fällig ist.
Danke für die Entscheidungshilfe!
Wolfgang
Wolfgang
