Hallo MG-Fangemeinde,
da mein normales 4-Ganggetriebe inzwischen eine intensive Geräuschkulisse entwickelt, habe ich mich für einen Austausch gegen ein Overdrivegetriebe entschieden. Elektrisch ist alles klar, einzig zum Tachoantrieb stosse ich hier immer wieder auf Hinweise zu Umbaubedarf.
In einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass die Farbe des LH-Typenschildes Aufschluss gibt über die Tachowellenuebersetzung, also blau für 1000 U/Meile. Damit würde das Getriebe bei mir ohne Umbau an dem Tachoantrieb passen. Hat jemand Erfahrung damit oder kann das bestätigen?
Danke vorab für die hilfreichen Hinweise.
Mit freundlichen Grüßen
Bernt
Umbau 78er US-Modell auf Overdrivegetriebe
- Matthias
Re: Umbau 78er US-Modell auf Overdrivegetriebe
Hallo Bernt,
Das Ritzel des Tachoantriebs hat beim OD-Getriebe einen Zahn weniger, als bei dem Getriebe ohne OD. Von daher könnte es sein, dass der Tacho nach dem Umbau nicht mehr passt. Ich denke aber, dass dem nicht so ist, da meines Wissens nur die Hinterachsübersetzung ausschlaggebend für die Wegstreckenzahl des Tachos ist. Endgültige Klarheit verschafft ein Blick in den Ersatzteilkatalog. Dazu wäre es aber gut, zu wissen, ob es sich bei deinem Auto um ein US-Auto handelt, oder um eine englische Auslieferung.
Hallo Matthias,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Wagen ist in England gebaut und dann in die USA verschifft worden. Das sind die Daten, die ich dem Heritage-Zertifikat entnehmen kann. Originalpapiere habe ich keine.
Bernt
Bernt
- Matthias
Hallo Bernt,
Ich schaffe es erst Anfang nächster Woche, in den ET-Katalog zu schauen. Nach meinem Dafürhalten sollte das OD-Getriebe keinen Einfluss haben. Aber sicher ist sicher.
- Retlaw
Auf der Liste der verwendeten Tachos für den MGB steht für USA Jun76-Jun79 bei "Gearbox" Both (also Beide, Standart und Overdrive) mit TPM 1000.
Gruss, Walter
Gruss, Walter
Halo Matthias und Walter,
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde das Getriebe erst einmal so einbauen und gebe dann eine Rückmeldung.
Bernt
Bernt
