hat jemand vielleicht einen Tip, wie man am Besten bei der Aufarbeitung des schwarzen Verdeckgestänges vorgeht?
Sandstrahlen?
Beschichten?
Lackieren?
Die Gestänge sind ja vernietet, sollte man diese lösen und wenn ja, anschließend verschrauben?
Zusätzlich müsste es wohl ein wenig gerichtet werden. Dies am Besten nach der Montage einer neuen Verdeckhaut? Oder vor der Montage?
Vielen Dank für jeden Tip und beste Grüße
Björn
MGB Verdeckgestänge schwarz - Lackieren
Re: MGB Verdeckgestänge schwarz - Lackieren
Hallo Björn,
willkommen hier!
Beim Verdeckgestänge sollte gutes Abschleifen, grundieren mit 2K-Farbe und anschließendes Lackieren eigentlich reichen. Habe in meinen 40 MGB-Jahren keine besseren Erfahrung sammeln können.
Strahlen macht nur Sinn, wenn deftige Roststellen/Lochfraß vorliegen.
Zerlegen ist normalerweise nicht nötig. Erst wenn an den Nieten deutliches Spiel entstanden ist, kann man darüber nachdenken. Vorher sollten aber die passenden Nieten beschafft werden und jemand gefunden werden, der die neuen Nieten auch fachgerecht setzen kann.
willkommen hier!
Ja , so wie Ralph schreibt...
ich habe vor einigen Jahren während der Winterzeit geschliffen und mit 2K-Lack lackiert..funktioniert , ...auch wenn die das Spiel zu groß zu sein scheint , lasse die Nieten drin , größeres Spiel ermöglicht auch mehr " Luft" beim verstauen des Verdecks...
Vielen Dank!
