Welche Felgen für MG TF 135?
- Fahrzeug(e): MG TF 135
Hallo zusammen!
Ich bin nun stolzer Besitzer eines MG TF 135 und möchte gerne andere Sommerfelgen kaufen. Doch auf was muss ich achten? In einem Schweizer MG-Forum habe ich ein Angebot "Felgensatz Straights" gesehen. Sind aber 17-Zoll-Felgen.
Bild unter:
http://www.mgcc.ch/images/M_images/Mark ... enbach.jpg
Der Besitzer kann mir leider auch nicht weiterhelfen. Auf was muss ich genau achten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Valentin
Bild unter:
Valentin
- Xpower
Re: Welche Felgen für MG TF 135?
Servus
also die Straights kannst du vergessen - Lochkreis 4x100 - gehen also nur mit Adapterplatten drauf und eine Eintragung ist fast ausgeschlossen - die Felgen gehören auf den MG ZR und ZS
du brauchst Felgen mit Zentralbohrung 56,7 mm und Lochkreis 4 x 95,25 mm (3 x 3/4")
Wichtig wäre noch hast du die Große AP Bremse mit den Roten Bremssatteln oder die kleine ?
Auf die Große Bremse passen nur die
Trophy-Felge 16" Teilenummer RRC001630XXX
oder Alternativ die 11 Spoke 16" RRC002630XXX.
Bei der Kleinen Bremse kannst du auch die 16" Brooklands Felge RRC110261XXX
nehmen oder die 16" Hairpins / Multispoke RRC110460XXX
wie auch die 16" Blockspeichenfelgen
Alternativ natürlich auch die MPI 15" oder VVC 15" Felgen vom MGF.
Wenn es 17" sein sollen gibt's es eigentlich nur die http://www.teamdynamics.de PRORACE 1.2
Wichtig zu beachten 14" und 15" bekommen die Radmuttern mit 70nm und ab 16" mit 100nm angezogen.
Hallo XPower
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Toll, genau die folgende Felge würde mir am meisten zusagen:
Meines Wissens habe ich die kleine Bremse. Habe ich das richtig verstanden: Diese Felge geht auf beide?
Viele Grüsse aus der Schweiz, Valentin
- Xpower
Ja die 11 Spoke passt auf beide drauf
die Große Bremse hat einen Scheibendurchmesser von 304mm und wie gesagt Bremssattel in Rot von AP mit MG Logo drauf
die Felgen bekommst du neu z.b. hier:
http://www.ebay.de/itm/MGTF-MG-TF-Genui ... 45fffb535c
Gruß Peter
Gruß Peter
Toll, danke für deinen super Service
- khachim
- Fahrzeug(e): Midget MK III (1974)
Hallo Valentin,
leider hast du in deinem Profil nicht angegeben, wo du wohnst. Ich habe hier in Essen einen Satz Blockspeichenfelgen übrig.
Melde dich bei Interesse einfach.
Gruß Achim
Gruß Achim
Achteckige Grüße aus Essen
Achim
This message board is like a family - you can't choose the other members!! But remember engine oil is thicker than water.
Achim
- Xpower
Valentin ist ein Schweizer
Die blockspeichen sind irgendwie mit die unbeliebtesten Felgen bei den mgf / tf
Meist auch nur als 15" zu finden...
Genau, bin Schweizer.
Habe mein Profil soeben angepasst, danke für den Hinweis. Ansonsten erkennt man mich auch daran, dass ich kein "Scharfes S" verwende
Blockspeichenfelgen sind tatsächlich nicht so meins. Die 11 Spoke gefallen mir schon am besten...
- Xpower
Falls ich nochmal auf große Bremse umbauen sollte dann kommen bei mir auch die 11spoke drauf
Hoffe du kaufst nicht alles auf bei Pieter
