Hallo zusammen...
ich zeig euch mal etwas... ..inzwischen 44 Jahre alt aber eben ein Originalteil..vor Jahren habe ich mir vorsorglich das komplette Programm für vorn gekauft , also Scheiben , Zangen , Klötze Schläuche etc. ...was ich davon benötigt habe waren bisher lediglich Schläuche und Klötze..
Und ich werde auch nur tauschen , wenn es denn sein muss ,...die letzten Werte beim TÜV ..vorn 210/210 ...also absolut gleich ..und das Problem , welches hier angesprochen wurde ,..hatte ich auch ,leider aber nicht mehr die dazugehörigen Fotos , ich hatte sie hier mal eingestellt und habe gezeigt , wie klein der Querschnitt im Laufe der Jahre wird und genau deswegen ,...wurde hier ja auch schon beschrieben , konnten die Kolben nicht mehr zurück und auch bei der Demontage ..kaum zu bewegen...deswegen immer erst auch die Schläuche untersuchen..
Ach ja , der Kratzer an dem Kolben , der ist sozusagen klassisch , da ist einer abgerutscht , als er mit dem Schraubenzieher versucht hat , den Kolben zurückzuschieben...bei meinem Alltagsauto hat so eine Pfeife doch tatsächlich die Dichtmanschette durchlöchert...Sachen gibt`s.. ach ja hier das Foto , wie gesagt 44 Jahre ..Originalteile konnten schon halten..
Bremsen Lösen nicht
Re: Bremsen Lösen nicht
- Meenzerbub
Hallo Ihr Bremsen-Spezi's,
@Günter Paul,
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... msschlauch
@Günter Paul,
hier wird dir geholfen "DER Bremsschlauch":Günter Paul hat geschrieben:..und das Problem , welches hier angesprochen wurde ,..hatte ich auch, leider aber nicht mehr die dazugehörigen Fotos , ich hatte sie hier mal eingestellt und habe gezeigt , wie klein der Querschnitt im Laufe der Jahre wird und genau deswegen ,...wurde hier ja auch schon beschrieben , konnten die Kolben nicht mehr zurück und auch bei der Demontage ..kaum zu bewegen...deswegen immer erst auch die Schläuche untersuchen..Gruß Günter
Hallo Günter
auch wenn der Bremsschlach ORIGINAL ist, würde ich ihm nach 44 Jahren nicht mehr trauen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Fahrzeug(e): MGB,MGA,MGTD,Simca1301,SimcaArondJaguar
Originalteil oder nicht original ist ziemlich egal,die Fehlersuche soll immer logisch ablaufen und wenn das Problem erkannt ist ists ziemlich egal ob der Teil original ist oder nicht,und heute zählt das ohnedis nichts mehr,Qualität ist selten geworden und wenn der Händler noch so seriös ist,der kanns auch nur bei den verfügbaren Herstellern bestellen,der weiß oft ja selber nicht wo der Teil erzeugt wird wenn er auch aus England kommt
zu viele Hobbys machen Streß,keine Hobbys machen das Leben langweilig,ich habe ewig nur Streß
noch was Günther ,wenn der Schlauch aussen gut aussieht sagt das gar nichts,die Gummischläuche quellen innen zu,da siehst du aussen gar nichts,ein Problem das jeder alte Mechaniker sehr gut kennt
- Matthias
Wieso? Der ist doch quasi noch taufrischcw_schreuer hat geschrieben:Hallo Günter
Grüße aus Stolberg
Klar ist der taufrisch... ...also Willi , ich bin ja nicht lebensmüde..reicht schon , dass ich ohne Airbag fahre ...
Und mal wieder unser Michel ,...ich wusste es , wenn etwas verloren ist ,..du findest es , da kann man sich fest drauf verlassen ! ..
Danke dafür und allen ein schönes Wochenende !
