Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe, daß mir jemand helfen kann. Ich habe mir mit dem Kauf meines GT endlich meinen Wunschtraum erfüllt und steige langsam in die Materie ein. Nach dem Auffüllen des Lenkgetriebes stelle ich nun fest, dass Öl aus dem Lenkstangeneingang läuft. Werde wohl den Simmerring austauschen müssen und hierzu Lenkstange ausbauen. Frage : Reicht es, Kreuzgelenk der Lenkstange lösen und nach oben rausziehen ( Dämpfer und untere Mutter der Lenkstange bereits entfernt ) oder sind weitere Arbeiten erforderlich? Danke vorab.
MfG Peter
MGB GT Simmerring am Lenkgetriebe unddicht
Re: MGB GT Simmerring am Lenkgetriebe unddicht
Hallo Peter,
die Lenkstange muß nach unten raus, da das Lenkritzel im Gehäuse sitzt und sich hinter dem
Simmerring eine enganliegende Buchse befindet.
Dazu muß die Lenkstange gründlich gereinigt werden.
Es wäre also empfehlenswert die Lenkung auszubauen für diese Reparatur.
Gruß Brandy
Gruß Brandy
Hallo Brandy,
Danke für den Tip mit "nach unten" rausziehen. Wäre vermutlich erst nach mehreren vergeblichen Versuchen "nach oben" und näherer Betrachtung des Schneckenraddurchmessers darauf gekommen. Schön, daß es für alles hier Experten gibt. Danke!
Mfg Peter
Mfg Peter
