Abdichtung vorderer Kotflügel
Heiner82
Beitrag von Heiner82 » 5. Mai 2015, 21:42
neben meiner Benzinpumpe habe ich noch folgende weitere Frage.
Auf der Beifahrerseite ist der vordere Radhaus an der Oberkante in Richtung A-Säule nicht komplett geschlossen. (siehe Foto)
Auf der Fahrerseite ist dieser Spalt mit einer Dichtung/Dichtmasse verschlosen.
Kann mir jemand sagen, wie das eigentlich gehört, und wo mir da aktuell das Spritzwasser hin läuft?
Gruß Frank
Re: Abdichtung vorderer Kotflügel
Beitrag von Noddy » 5. Mai 2015, 22:17
Hallo :)
Nimm mal die Schrauben vom Abdeckblech ab und sieh Dir den Hohlraum an. Da endet der Schweller mit einer flachen Seite auf der sich feuchter Dreck sammelt. Je nach Fortschritt reicht es von kleinen Rostansätzen bis zu großflächigen Rostlöchern die von Bleche einschweißen bis zur Revision des gesamten Schwellers (samt Innenblech) reichen.
Die Dichtung reicht bis oben umme Ecke :D , fehlt da der Blechstreifen lauert auch da das Verderben, kann man vom Motorraum in den seitlichen Löchern fühlen.
Beitrag von cw_schreuer » 7. Mai 2015, 19:30
Hallo Frank
das ist eine der bösen MG Ecken.
Sieht bei mir inzwischen so wie auf dem Foto aus.
hinter dem Blech ist es genau so rot, nicht rostrot !!
Habe den Kasten , oben mit weich PVC geschlossen.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Noddy » 7. Mai 2015, 20:09
Hallo Willi :)
Schön rot ...aber irgendwie erkenn ich die Originalform nicht wieder.
Beitrag von cw_schreuer » 7. Mai 2015, 20:22
Hallo Micha
ist die Original Form, allerdings vom Roadster.
Besitze keinen GT, vielleicht kommt der noch irgendwan.
Grüße aus Stolberg
Will
