Frohe Ostern zusammen,
inzwischen ist die Federbuchse eingebaut und damit ist wieder Ruhe eingekehrt.
Nun springt auch der dritte Gang auch nicht mehr so oft raus.
Geniest die Feiertage, auch wenn das Wetter besser sein könnte.
walter
Gangschalthebel MGB 72/73
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: Gangschalthebel MGB 72/73
mit oktogonalen grüßen
Hallo Ralph, Burkhart und MG Freunde
habe mich Heute mal mit meinem Schalthebel beschäftigt.
Es fehlte die Nylinbuchse, die Dämpferfeder und der Dämpferkolben.
Mit dem Kabelbinder - Trick von Ralph geht das ohne Probleme.
Schalthebel raus, D. Feder und Kolben von oben eingesetzt,
Buchse auf Schalthebelkugel, Kabelbinder drum, einsetzen mit viel Fett,
ein Schlag mit einem Kunststoffhammer und der Schalthebel ar wo er hingehört.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Burkhart
Gutes Schalten und wenig Klappern Willi!!
Komme gerade von einer flotten 200 km Tour mit dem B zurück (Braunschweig hin und zurück über Land). Bei dem Wetter.....
Cheers
Burkhart
Cheers
Burkhart
Hallo Burkhart
hier gewiiterts gewaltig, deshalb habe ich geschraubt.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
