Motoreinbau mit oder ohne Starter?
mic
Beitrag von mic » 16. Jun 2015, 14:46
Beim Ausbau des Motors hatten wir den Starter demontiert, da wir befuerchteten mit ihm irgendwo "haengenzubleiben".
Koennen wir den VOR dem Einbau der Maschine montieren?
Bei eingebautem Motor ist das ja eine ziemliche Fummelei.
Thanx & cheers.
Mic
...der immer noch auf seinen ueberholten Motor wartet...
Glacier-Express
Re: Motoreinbau mit oder ohne Starter?
Beitrag von Glacier-Express » 16. Jun 2015, 15:42
Ich habe das gerade vor 14 Tagen mit eingebautem Starter gemacht (früher RB Motorraum). Ist etwas knapp, aber geht - vorausgesetzt, man hat einen feinfühligen Kran und arbeitet langsam und vorsichtig...
Das Photo ist vom Ausbau. Nach dem Anflanschen des neuen Getriebes ist das Trumm so wieder eingebaut worden...
So sah das ganze vor dem Einbau aus:
Happy Motoring!
Christian
Beitrag von cw_schreuer » 16. Jun 2015, 19:30
Hallo Mic
auch ich habe den Motor und Getriebe schon mit angebautem Anlasser eingebaut.
Aber wie schon geschrieben, vorsichtig arbeiten.
Grüße aus Stolberg
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 17. Jun 2015, 09:36
Mic,
da mein geliehener Kran nicht ausreichende Auslegerlänge und wir kein Balancier hatten, haben wir beim Linkslenker Anlasser, Verteiler, LiMa, Vergaser und Krümmer abgebaut, bevor wir Motor mit Getriebe heraushoben. Und in entsprechender Weise den Einbau wieder gemacht.
Beim Rechtslenker wird es aber eng zwischen Anlasser und Lenkstange. Mit einem guten Kran ( ausreichende Armlänge und Balancier!) sollte es aber klappen.
Gruß vom sonnigen linken Niedrrhein
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 17. Jun 2015, 10:56
Ja, die 30,- für den Balancer waren sehr gut angelegt. Man kann damit sehr ruhig und sorgfältig arbeiten, ohne sich den Lack zu zerschrammen. Ohne das Ding wäre ich als One-Man-Show auch gnadenlos gescheitert...
Happy Motoring!
Christian
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 17. Jun 2015, 13:39
Kann ich nur bestätigen, Balancer macht das Leben leicht(er), habe den Motor 2 x mit angebautem Anlasser eingebaut, ging problemlos, ich habs einmal alleine gemacht, das andere Mal mit meinem Sohn. Mit dem Filius war es natürlich einfacher weil der den Motor ein wenig "gelenkt" hat!
Good luck
Burkhart
mic
Beitrag von mic » 18. Jun 2015, 15:39
Vielen Dank fuer eure Hinweise und pics!
Wo gibt es diesen Balancer - oder sind die selbstgebaut?
Thanx & cheers.
Mic
Beitrag von cw_schreuer » 18. Jun 2015, 15:51
Hallo Mic
suche mal in der Bucht, gibt es von verschiedenen Anbietern.
Grüße aus Stolberg
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 18. Jun 2015, 15:55
Hi Mic,
ich hab ihn aus der Bucht. Google mal "Motorbalancer" da findest Du die Dinger (ca. 30 Euros). Ich habe zusätzlich noch ein Winkeleisen konstruiert, welchs man am Motor (Schrauben Zylinderkopfdeckel) befestigen. Auch das war sehr hilfreich. Ich kann heute Abend mal ein Bildchen machen!
Burkhart
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 18. Jun 2015, 16:03
....Du siehst es aber auch sehr gut auf den Bildern von Christian!
Goord luck
Beitrag von cw_schreuer » 18. Jun 2015, 16:11
Hallo Mic
habe mir eine massive Stahlschiene besorgt, ca 8 x 60 mm , welche über den Block geht und 2 Bohrungen gemacht
die genau auf die Ventildeckelschrauben passen, oben 2 Ösen anschweißt worin der Balancer eingehängt wird.
Damit kann man den Motor ohne fremde Hilfe genau balancieren !!!
Grüße aus Stolberg
Beitrag von cw_schreuer » 18. Jun 2015, 16:23
Hallo hier ein Bild dazu
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 18. Jun 2015, 17:18
.. ....das sieht bei mir nicht ganz so elegant aus wie bei Willi aber funktioniert genauso gut!
Burkhart
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 18. Jun 2015, 17:34
Ja, ich habe meinen letztes Jahr über ebay gekauft: Auktionsnummer 131281506214 / Link ist http://www.ebay.de/itm/Balancer-Positio ... 1281506214
(gottseidank gibt's copy and paste :mrgreen: )
Ist schön massiv und recht gut verarbeitet. Der einzige Nachteil (entstanden durch meine Unachtsamkeit) hat sich beim Ausbau herauskristallisiert: Ich hatte den Handgriff der Balancer-Kurbel zum Kran hin montiert. Der Handgriff der Kurbel ist so lang, daß er bei nach oben ausgefahrenem Kran am Arm anschlägt und nicht mehr gedreht werden kann, ohne daß man den Balancer etwas vom Arm wegzieht - nicht schlimm, aber vermeidbar.
Also den Balancer so montieren, daß die Kurbel vom Kran weg zeigt oder lieber einen Balancer mit kleinem Griff oder Knopf wie im Bild von Burkhart kaufen :wink:
Happy Motoring!
Christian
