diesen Montag wollte ich die Motorhaube meines MGA öffnen, aber die war so stark verklemmt das ich Sie nicht auf bekommen habe. Jetzt habe ich versucht den Grill abzumontieren was mir auch nach ca. 1 Std. gelungen ist ohne den Lack zu beschädigen. Danach habe ich versucht mit einem langen Schraubenzieher zwischen dem Ölkühler u. der Metallstrebe an der der Verschluß (Riegel) in der die verschlossene Motorhaube(Pfeil) einrastet zu öffnen. Mit der ganzen Kraft u. Vorsicht das ich mir nichts beschädige aber die Metallplatte in das Gestänge zum Öffnen eingehängt ist denkt gar nicht daran sich zu bewegen. So weiteren 1,5 Std. habe ich Motorhaube auf bekommen in dem ich mit der rechten Hand u. einen großen Schraubendreher diese Metallplatte( in das Gestänge bzw. eine Feder eingehängt ist doch noch dazu gebracht habe sich zu bewegen (nach rechts von vorne gesehen) u. gleichzeitige mit der linken Hand u. einen weiteren kleinen Schraubendreher hinter dem Pilzförmigen Zapfen(Nr. 15) in der Bohrung der Metallplatte Nr. bzw. Strebe in der er ich im geschlossenen Zustand befindet von hinten (Kühler) nach vorne gedrückt habe.
Es befinden sich 2 Metallhülsen (roter Pfeil) je einer an jeder Verschraubung > wo kommen die genau hin? Über der Metallstrebe wo alles befestigt ist od. unterhalb wo sich die Metallplatten befindet an die Feder bzw. das Gestänge zum öffnen eingehängt?
Sigi
MGA Motorhaube verklemmt
- hamoos
Re: MGA Motorhaube verklemmt
Hallo Sigi,
die beiden Hülsen sind die Distanzhalter zwischen der unteren Metallplatte und der oberen, die auf der Karosserie sichtbar ist (schwarzes Blech). Dazwischen ist der Schieber und der bleibt nur durch die Distanzhalter beweglich. Also Blech oben, dann Schrauben durch, dann Abstandhalter über die Schrauben, dann Mittelteil und unteres Metallteil anschrauben. Mit vier Händen geht das gut, mit zwei ist es echt mühsam
SG
Harald
SG
Harald
Hallo Harald,
dann ist es bei meinen falsch montiert. Außerdem sind auch Distanzstücke zwischen der Motorhaube u. dem Metallstück wo der Bolzen befestigt > das ist auch falsch?! Bis jetzt hatte ich keine Probleme habe mich immer um andere Technische u. optische Dinge gekümmert Aber das werde mir am WE. genau anschauen u. ändern.
Harald, du hast recht am Montag wären 6 Hände zu wenig gewesen > mit einer Hand u. mit einen Schraubenzieher bewaffnet versucht die Haube auf zubekommen mit der zweiten die Haube vorsichtig an unten zu drücken od. mit einem zweiten Schraubenzieher dann den Bolzen nach vorne gedrückt u. mit dem Kopf gegen die Motorhaube gedrückt > das war schon Zirkusreif aber die Motorhaube ist dann aufgegangen !!
Jetzt bin ich beim Überlegen ob ich einen Notfallöffner irgendwie einbauen kann, sollte das wieder einmal passieren?!
Harald ich möchte mich noch für deinen hilfreichen Typ bedanken!!!
Sigi
Sigi
Hallo Namensvetter!
danke für den Link!!!!!! Jetzt ist es mir klar, obwohl es auf dem Foto das ich eingestellt habe schon sichtbar ist > wollte ich noch sicher gehen ob das so Richtig ist!
Danke u. saftey drive
Sigi
Sigi
