Hallo Ihr Spezialisten,
unser B braucht eine neue Lichtmaschine. Er hat positive Masse. Nun habe ich eine Lichtmaschine mit negativer Masse. Damit sie die Batterie korrekt lädt, muss sie umpolarisiert werden. Ich habe gelesen, dass ich sie dazu einmal kurz als Motor laufen lassen soll.
Nur: Wo kommt dazu PLUS und MINUS an die Maschine? PLUS auf den breiten Anschluss, MINUS auf den schmalen? Oder umgekehrt?
Wie prüfe ich, ob sie die Batterie lädt? Vermutlich, wenn die Spannung mit laufenden Motor an der Batterie höher ist, als wenn der Motor abgestellt ist. Oder?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Wie Gleichstrom-Lichtmaschine umpolarisieren?
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
Re: Wie Gleichstrom-Lichtmaschine umpolarisieren?
Moin zusammen,
na, dann beantworte ich die Frage halt selber
Habe die Antwort gerade im Netz gefunden:
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
