Liebe Gemeinde,
muss wegen Tüv die Spurstangenköpfe bei meinem MGA wechseln.
An und für sich keine grosse Sache, nur die beim Händler meines Vertauen bestellten Köpfe sind zu lang. Gemessen von der Mitte der Schmiernippel nämlich 75 mm, die alten bei mir verbauten haben nur eine Länge von 69 mm. Eingegossen ist dort folgende Nr. J6498/SDFI5HO.
Kennt jemand diese Spurstangenköpfe oder eine Bezugsquelle?
siehe Fotos anbei.
welche Alternativen ausser einer komplett neuen Lenkung gibt es noch?
Bin für jede Info dankbar und beste Grüße
Carloss
spurstangenkopf MGA
Re: spurstangenkopf MGA
ich denke die 5-6 mm sind da nicht dramatisch. Die Spur muss ja eh neu eingestellt werden. Da ist ein längeres Gewinde am Spurstangenkopf eher von Vorteil, da dann Spurstange tiefer im Kopf sitzt, zumindest theoretisch.
Gerhard
Gerhard
