MGB Bremse vorne
lothar51
MGB Bremse vorne
Beitrag von lothar51 » 14. Nov 2015, 10:17
Hallo!
Suche noch eine PREISWERTE Lösung für die Bremsanlage an meinem MGB GT Umbau auf V8.
Habe schon Kontakt zu Guy Konz gehabt, wirkliche eine tolle Lösung (vielleicht das Beste was es zurzeit gibt), aber auch sehr teuer.
Es ist in England ein kompletter Satz MGC Bremse für “kleines“ Geld neu lieferbar.
Passt die MGC Bremse vorne bei MGB?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruss Lothar51
kuepper.remscheid
Re: MGB Bremse vorne
Beitrag von kuepper.remscheid » 14. Nov 2015, 13:05
Was hat er denn für eine Lösung ?
Beitrag von Matthias » 14. Nov 2015, 21:36
Passt nicht. Die MGC Vorderachse ist komplett anders.
Beitrag von jupp1000 » 18. Nov 2015, 12:50
...SD1 4 Kolben Bremssättel mit MGB V8 Bremsscheiben! Die SD1 Scheiben passen nicht (weg. Größe und Lochkreis 5 Loch!!!
Gibt's bei Rimmer Bros. f. rel. kleines Geld. Befestigungsschrauben mitbestellen.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-BAU5125
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-BAU5126
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 18. Nov 2015, 17:24
Hallo Heinz,
Besten Dank für die Aufklärung !
Das wußte ich nicht, finde es aber Super.
Müßte doch eigentlich sogar besser bremsen, oder ?
Merkt man den Unterschied ?
Passt auch der Bremsleitungsanschluß ?
Besten Dank im voraus,
Beitrag von jupp1000 » 18. Nov 2015, 18:13
....ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube die Bremsleitungen waren zu kurz. Ich habe dann welche aus dem L.. Regal genommen (Jaguar?) die die gleichen Anschlüsse hatten aber etwas länger waren. Habe das Auto leider nicht mehr.
Vielleicht was es jemand noch genauer....
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 18. Nov 2015, 22:41
bei Verwendung von SD1 oder Princess Sätteln passen aber nicht alle 14 Felgen, also aufpassen.
Mit 15 Zoll kein Problem.
Guy
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Nov 2015, 13:51
Hallo Guy,
Passen denn die orginalen V8 Felgen ?
Besten Gruß
Gerd Mörchen
Fahrzeug(e): MGB Tourer V8 1976
Beitrag von Gerd Mörchen » 19. Nov 2015, 16:52
ich habe einen Roadster (Bauj.76) mit Umbau Rover V8 SD1, Speichenfelgen 5X14 (Dunlop-lt.Papiere). An der Vorderachse ist eine Bremsanlage gemäß u.a. Bild verbaut. Bei den Bremsscheiben handelt es sich um die 3GD Groove (wurde derzeit bei L bestellt). Leider habe ich keine Angaben zum Bremssattel, den Verkäufer kann ich auch nicht mehr diesbezüglich fragen.
In den Papieren wurde eingetragen: "Bremsanlage vom Typ Rover 3500 mit Austausch Bremsleitung der Fa. Goodridge Typ 1".
Seit dem ich das Fahrzeug besitze bin ich gut 20000 km mit der Bremse unterwegs. Bisher keine Probleme (fading oder Rubbeln), m.E. Bremsleistung volkommen ausreichend, einigemale das Timmelsjoch überquert. Meine Frage an die Experten: Um welchen Bremssattel handelt es sich hier? Standard-Sattel? Besten Dank für eine Info, würde mir sehr helfen, wenn ich mal einen Dichtsatz benötigte.
Gruß Gerd
Thomas Assmann
Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Beitrag von Thomas Assmann » 19. Nov 2015, 17:22
@kuepper-remscheid
Nein , direkt passt dieV8 Felge nicht mit den SD1 Sätteln.
Du musst eine 10 mm Distanzscheibe zwischen Nabe und Felge montieren.
Das gilt auch für die 5,5 x14 Dunlop Felge wie sie beim Scimitar verwendet wurde.
Thomas
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Beitrag von entenhannes » 19. Nov 2015, 17:27
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 6-628.html
Diese Bremsen verrichten in meiner Cobra einen tadellosen Dienst. Speziell bei etwas forscherer Gangart
sehr zu empfehlen. Vorher hatte ich auch die MGB Serienteile drin, kein Vergleich.
Diese Bremse in Verbindung mit einer gescheiten Vorderradaufhängung und Du erkennst deinen MGB nicht wieder. Siehe:
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 41043.html
Die letzten Jahre machte Moss in der Vorweihnachtszeit immer attraktive Rabattabktionen. Ich konnte die Teile im Dez. 2014 für -40% vom ausgewiesenen Verkaufspreis erstehen. Übrigens, einfach mal bei Moss anrufen und etwas handeln. Bei den Preisen sicher .
Der Einbau beider Komponeten war denkbar einfach und die Teile sehr passgenau.
Wenn Du dann noch weiter optimieren möchtest bau einen Bremskraftverstärker ein. Da können Dir einige Kollegen hier im Forum aber sichet mehr zu sagen.
Johannes
Beitrag von jupp1000 » 19. Nov 2015, 18:06
Hannes, die Prämisse war preiswert.....! ;)
Gerd, das ist die vordere Bremse des Rover P6
entenhannes
Beitrag von entenhannes » 19. Nov 2015, 19:06
Aber Heinz, wer V8 fährt sollte nicht an der falschen Stelle sparen. Gerade im heutigen Verkehr wo jeder Polo mit ABS ausgestattet ist und der/die Fahrer/Fahrerin oft noch mit seinem Smartphone spielt, finde ich € 1000 noch immer viel Geld, aber in Sachen Bremsen auch gut angelegt. Zumal man mit einem V8 ja auch mal was zügiger unterwegs ist.
Hier in den Ballungsräumen ist soviel Idiotenvolk auf den Straßen welche man leider bevor man in die schönen Regionen,wie deine Heimat erreicht, befahren muss, da tun gute Bremsen gelegentlich not.
Gruß in den WW (speziell an Timo, dessen Urheberrecht in Sachen "Namensklau" ich nicht böswillig verletzen wollte, 2 Doofe ein Gedanke) :D :D :D :D
Johannes
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Nov 2015, 20:34
Einen schönen guten Abend zusammen,
Besten Dank für die Antworten.
Ich fasse nochmal zusammen:
Es passt keine andere Bremszange sofort, ohne große Aenderungen unter die orginalen V8 Felgen.
Also, wenn was klemmt, bleibt nur die orginale Bremse zu überholen !
Richtig ?
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Nov 2015, 22:40
Hallo Heinz und alle Anderen,
Passt die Rover P6 Bremse an den V8 ?
Denn Gerd hat die orginalen 14 Zoll Speichenräder........
