Hallo Zusammen,
wie schon in früheren Nachrichten beschrieben, habe ich einen Roadster Baujahr Anfang 65. Ich weiß leider nicht wo genau die Benzinpumpe montiert ist. Ich habe die Original-Halterung und auch -Pumpe (Foto wäre super). Ich dachte, dass die irgendwo in der Nähe des rechten Batteriekastens ist, kann aber leider die Gewinde nicht finden. Man liest teilweise, dass die Pumpe versetzt wurde. Ist dies wegen der Funktionalität oder einfach weil sie dort so verdreckt. Außerdem interessiert mich noch wo genau die Leitungen nach vorne verlegt werden (links oder rechts vom Getriebe, wo wechselt die Leitung auf die linke Seite?). Mein Fahrzeug ist rechtsgesteuert was vermutlich keinen Unterschied machen sollte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ulrich
Lage der Benzinpumpe Bj.65
Re: Lage der Benzinpumpe Bj.65
Hallo Ulrich,
die Pumpe ist rechts hinten vor der Hinterachse gehaltert (bis Produktion Frühjahr 1974, danach an der vorderen Wand des Kofferraums unten rechts mit Schutzkappe aus schwarz lackiertem Blech. Die Haltering ist angeschraubt, hat aber keine Gewinde an Chassis. Die Treibstoffleitung verläuft unter dem Boden rechts im Bündel mit Kabeln und Bremsleitung und wird erst im Motorraum nach links umgekehrt. Unterschiede zwischen Chrommodellen und Autos mit Gummistoßstange gibt es dabei hinsichtlich der Verlegung im Motorraum. Bei Gummibooten an den oberen Schrauben der Haubenscharniere mit P-Clips Chrommodelle an der Unterkante der Heizung mit Hitze-Schutzschild über dem Getriebe. Unterschiede beim Gummi-B zwischen Links- und Rechtslenkern gibt es dabei nicht.
Hallo Ralph,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich gehe dann davon aus, dass sie irgendwo am Batteriekasten entweder hinten zwischen Batteriekasten und Achse oder seitlich außen am Batteriekasten befestigt werden muss. Welche Lage ist korrekt?
Ulrich
Ulrich
- HeikoVogeler
Ulrich,
im Batteriekasten ist unten seitlich ein Loch. Die Pumpe ist mit einem Halteblech (AHH7608) und Gummiring quer zur Fahrtrichtung so an der hinteren Wand zur Fahrgastzelle befestigt, dass deren hinteres Gehäuseende etwas durch das Loch in den Batteriekasten ragt. Die Anschlüsse für den Benzinschlauch und Die Leitung vom Tank liegen also Außen richtung rechtes Hinterrad.
Das Halteblech wird an zwei Bolzen angeschraubt, die an der Wand zur Fahrgastzelle angeschweißt sind.
Heiko
Köln
Köln
Noch beachten: Wenn die einzubauende Pumpe eine originale SU-Pumpe oder Pendant, also Hardi-Pumpe, ist, dann darauf achten, dass die Lage der Pumpe stimmt. Benzinabgangsleitung muss oben liegen, sonst kann die Pumpe nicht richtig arbeiten und es kann zu Problemen kommen.
- Meenzerbub
Hallo Ulrich,
schau mal hier....:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... 408#p73408
und : http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... enzinpumpe
schau mal hier....:
Vielen Dank an Euch alle. Unterstützung ist echt super. Jetzt sollte der Montage am Wochenende nichts mehr im Wege stehen.
Ulrich
Ulrich
