Lukas verteiler 40162
fips1957
Fahrzeug(e): TD
Beitrag von fips1957 » 12. Mär 2016, 10:16
suche Lukas verteiler 40162 Einstellungen,hatte ihn ausgebaut (neue Federn und kondensator)
wieder eingebaut Motor lauft nicht rund.
Gruß Jürgen
Norbert Sch
Re: Lukas verteiler 40162
Beitrag von Norbert Sch » 12. Mär 2016, 10:27
Hallo Jürgen
ging mir auch mal so. Ich habe ewig gesucht. Es war dann der "neue" Kondensator.
Die gesuchten Werte müsstest du finden unter:
www.mg-ammerland.de
viel Erfolg
Norbert
Beitrag von Josef Eckert » 12. Mär 2016, 11:52
Hallo Jürgen,
Für was für einen Motor ist der Verteiler, TC-TD? Die neuen Federn passen bestimmt nicht. Ich könnte jetzt wetten, dass die alten Federn noch in der Toleranz sind und gut, auch wenn angerostet. Der Verteiler sollte eine maximale Fliehkraft Frühverstellung bei 15° am Verteiler (Nockenwelle) haben. Die sollten bei ca. 3000 U/Min erreicht sein.
Hilft das etwas?
Beitrag von Ralph 7H » 12. Mär 2016, 13:40
Hallo Jürgen,
wenn es XPAG-Motor ist, setz die statische Einstellung auf exakt OT, also 0°, nachdem du vorher den Kontaktabstand eingestellt hast.
Ventileinstellung entsprechend dem Schild am Ventildeckel.
Damit sollte er erst mal zufriedenstellend laufen und danach kannst du schrittweise auf ca.5° vor OT statisch optimieren.
Midget EX 66
Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Beitrag von Midget EX 66 » 14. Mär 2016, 22:30
Hallo Jürgen,
für DKY4A, 40162, habe ich folgende Werte gefunden.
2000 rpm: 17-21 Grad
4000 rpm: 26-30 Grad
4400 rpm: 28-32 Grad
5200 rpm: auch 28-32 Grad
Gruß Bernhard
fips1957
Fahrzeug(e): TD
Beitrag von fips1957 » 21. Mär 2016, 10:33
Danke an alle
Habe alte Feder gereinigt und eingebaut ebenso den alten kondensator.
Der TD läuft wie er soll.
Gruß Jürgen
