Krümmer geht nicht an´s Hosenrohr
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 11. Jun 2016, 18:14
Liebe MG´ler
ich stehe mit meinem Sohn in der Garage und brauche ganz schnell Eure Hilfe.
Muss das die Befestigungsplatten vom Hosenrohr dicht an den Krümmerflansch, oder bleibt ein Spalt von ca. 6mm?
Dichtungen sind drin (Metallseite nach unten). Weiter zuschrauben geht aber nur mit richtig Kraft. Gewindegänge sind noch vorhanden.
Grüße Norbert
Re: Krümmer geht nicht an´s Hosenrohr
Beitrag von cw_schreuer » 11. Jun 2016, 20:26
Hallo Norbert,
meine da müsste schon noch was gehen, der Spalt ist noch recht gross.
Aber fest ist fest, nicht überdrehen.
Grüsse aus Stolberg
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 11. Jun 2016, 20:29
Meine Augen sehe, daß in dem Spalt kein Gewinde mehr zu sehen ist.
Ich würde also ersteinmal prüfen/nachmessen, ob die Stehbolzen es überhaupt erlauben weiter anzuziehen. Weil wo gewindelos, kann nicht mehr gedreht werden. Sprich: Wenn der gewindelose Bund zu lang ist, kann man nicht weiter anziehen, evtl. also die falschen Stehbolzen. Sofern es überhaupt notwendig ist, weiter anzuziehen.
Beitrag von Günter Paul » 12. Jun 2016, 09:25
Um Gottes Willen...
das ist kein Spalt , das ist eine Lücke :D :wink: ..
Ich würde neue Bolzen nehmen oder aber das , was ich einmal gemacht habe,..form follows funktion :wink:
Hallo Norbert , ich schiebe mal mein Foto ein , da siehst du , dass es press sein würde , wenn....je wenn das der Fall wäre , was Darius einmal angesprochen hat , wenn das Hosenrohr plan wäre ..
Ein solches ist mir noch nicht unter gekommen , wer kann sollte es bearbeiten oder aber , in Verbindung mit dem Einbau ein wenig Auspuffpaste mit hinzufügen , wenn alles zu ist , den Rest abwischen , ist dann aber auch wirklich dicht .
So und jetzt der Schocker am frühen Sonntag.. :mrgreen: :D
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 12. Jun 2016, 09:48
Mosche Günter,
Schocker... :roll: wieso? das is doch nur FLUCHROST :mrgreen: v. schnellen Fahren.
Beitrag von Günter Paul » 12. Jun 2016, 10:49
:D :D
Ei , heut gfällst mir wieda !
Schönen Sonntag noch , Michel !
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 12. Jun 2016, 18:07
Danke für eure Einschätzungen.
Ich werde jetzt doch alles noch mal auseinandernehmen und in Ruhe schauen.
Ich habe eben auch erfahren, dass ich 7 Jahre Zeit habe, das stillgelegte Auto zum Tüv zu fahren, ohne eine Vollabnahme machen zu müssen. Bisher bin ich von 6 Jahren ausgegangen und hatte daher den 30. Juni 2016 als meinen letztmöglichenTermin im Kopf.
Günter@ die Lösung finde ich nicht schlimm - Funktion erfüllt. Und die Optik ist an dieser Stelle nicht ganz so wichtig
Norbert
Beitrag von Ralph 7H » 12. Jun 2016, 18:57
Hallo Norbert,
wenn die Flansch des Hosenrohrs mit dem Krümmer verschraubt werden soll, muss das Auspuffsystem komplett spannungsfrei sein.
Also alle Aufhängungen und Verbindungen lösen und mit genügend Spiel die Flanschverbindung herstellen. Dann passt auch die Abdichtung richtig. Danach wird das Auspuffsystem an den beiden hinteren Haltern wieder befestigt. Die Stütze am Hosenrohr wird zum Schluss erst angezogen. Am besten bei heißem Auspuffsystem oder (besser) nach erwärmen mit der Lötlampe/Autogen Schweißgerät, was einfacher ist.
Beitrag von Günter Paul » 13. Jun 2016, 09:31
Richtig Ralph...
hab`ich hinter mir , eine einzige Fummelei war das , aber es sollte in der Tat alles spannungsfrei sein .
Später , bei der nächsten Erneuerung habe ich es anders gemacht , ich habe das Hosenrohr ausgebaut und das erste Teil vom Peco-Sportauspuff auf der Werkbank verschraubt , es war das reine Vergnügen , einwandfreies arbeiten und alles konnte wunderbar abgedichtet werden .
Danach wurde das Teil mit dem Motor verschraubt , war etwas Fummelei , passt aber , jedenfalls beim Peco , den Rest anzubauen war eine Kleinigkeit .
Viel Erfolg Norbert .
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 13. Jun 2016, 13:24
Norbert,
der Hinweis von Ralph ist sehr wichtig!
Ich habe zunächst das Hosenrohr ohne Dichtung testweise in den Gusskrümmer einzusetzen versucht und habe dann von befreundeten Schlossern das Hosenrohr und speziell den angeschweissten Dichtring warm neu ausrichten lassen.
Und dann passte auch alles. Der Flanschspalt liegt bei 1 max. 2,5 mm!
Good luck!
Gruß Peter
Beitrag von Günter Paul » 13. Jun 2016, 16:31
Das ist sicherlich gut geworden , Peter
allerdings hätte ich Probleme mit offener Flamme unterhalb der Vergaser zu arbeiten .
Hattest du eine Bühne ? Habt ihr das mit einem Schweißbrenner gemacht ?
Ich habe bei einem Peco erlebt , dass nach Zusammenbau des ersten Teils , also Hosenrohr , dieses nicht in Richtung Auspuffverlauf sondern fast zur Wagenmitte gezeigt hat..hätte ich die anderen Teile montiert , wäre das Endrohr auf der rechten Seite rausgekommen .
Meiner Meinung nach hätte ich das kaum richten können.
Ich habe dann per Express einen zweiten bestellt , der passte problemlos .
Ich habe auch schon von Fällen gehört , bei denen geflext , geschnitten und neu geschweißt werden musste , damit alles passte .
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 13. Jun 2016, 20:22
Günter,
ich habe einen Reservekrümmer, den ich den Schlossern gab.
Damit konnten sie sauber anpassen.
Andernfalls wäre wegen des starken Verzuges es vor Ort nicht möglich gewesen
