Ölfilter hängend
Didi_DO
Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
Ölfilter hängend
Beitrag von Didi_DO » 16. Jun 2016, 19:34
bei meinem MGB Gt 1974 habe ich einen hängenden Ölfilter.
Ich finde es immer schwierig diesen zu wechseln.
Welches Werkzeug verwendet Ihr dafür?
Derzeit verwende ich :
http://www.limora.com/de/oelfilter-schl ... 60148.html
Ist aber meines Erachtens auch nicht das Gelbe vom Ei :-)
Dietmar
Re: Ölfilter hängend
Beitrag von Ralph 7H » 16. Jun 2016, 19:56
Hallo Dietmar,
mit solch einem Spielzeug wird das nichts. Besorg dir eine dreiarmige Filterkralle mit 1/2" Anschluss. Sowas gibt es wirklich günstig in der Bucht.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 16. Jun 2016, 21:12
Didi_DO hat geschrieben: Ist aber meines Erachtens auch nicht das Gelbe vom Ei :-)
Stimmt, diese Ausführung ist wirklich ein Spielzeug.
Wenn man ein Werkzeug für verschiedene Einsatzbedingungen braucht (engere Einbauverhältnisse als z.B. beim B), dann ziehe ich einen ordentlichen Gurt einer 3-Armkralle trotzdem vor.
Mit diesem Gurt (klick mich!) habe ich in den letzten 15 Jahren sämtliche Filter gelöst bekommen; auch solche wo Krallen, Metallspannbänder etc. versagt haben.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 28. Nov 2016, 13:05
Ich hänge mich hier mal an!
Ich brauche eine neue Ölfilter-Kartusche für den hängenden Adapter, offenbar gibt es die mit oder ohne Rückschlagventil!
Welche Kartusche ist jetzt die richtige? Meine Vermutung: ohne.
Walter
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 28. Nov 2016, 13:08
Du kannst mit oder ohne nehmen.
Bei einem hängenden Filter reicht aber ohne .
Beim V8 musst du mit Membrane nehmen, sonst wird es eine Sauerei.
