Neue Lager für Sicherheitslenksäule ?
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Jun 2016, 09:27
Hallo MG Freunde
welche Erfahrungen habt ihr beim Ersatz des oberen und unteren der Lenkungslager
beim 73er MGB.
Wie sind die angebotenen Nylon Ersatzbuchsen ?
Danke für eure Ausführungen
Grüsse aus Stolberg
Burkhart
Re: Neue Lager für Sicherheitslenksäule ?
Beitrag von Burkhart » 24. Jun 2016, 10:28
Hi Willi,
hab bei mir die beiden defekten Lager (kann man ja eigentlich nicht als solche bezeichnen, eher Lägerchen) durch Nylonbuchsen ersetzt. Oben in 08/2011 ersetzt seither ok, unten in 01/2015 ersetzt, da ist nach wie vor ein wenig Spiel, aber immer noch besser als vorher, da hat die Lenkung beim Einschlagen richtig "gekratzt" weil das Lager einfach völlig fertig war. Buchsen hatte ich beide von L. Ich hab noch eine für unten rumliegen, wenn Du die haben willst let me know.
Best
Burkhart
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Jun 2016, 11:42
Hallo Burkhart,
Danke für dein Angebot.
Für unten werde ich Edelstahlkugellager bekommen.
Du hörst von mir.
Hätte mal gerne gewust ob noch jemand Anderes da Probleme gehabt hat ?
Vielleicht auch wie gelöst hat.
Grüsse aus Stolberg
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 24. Jun 2016, 14:28
Hallo Willi,
bei mir - 71er US => Sicherheitslenksäule hatte es oben gekratzt. Als ich das Lager tauschen wollte, wurde mir empfohlen, es erst mal mit Sprühöl zu versuchen. Seither ist Ruhe.
Norbert
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Jun 2016, 18:17
Hallo Norbert,
das wird bei mir nichts mehr nutzen, hat Spiel und Schlag.
Grüsse aus Stolberg
Beitrag von Noddy » 24. Jun 2016, 18:35
Hallo Willi :)
Hast Du die Säule selbst überprüft? Sie besteht aus 2 ineinander gesteckten Teilen, da kann es zu Spiel kommen.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Jun 2016, 18:59
Hallo Micha,
genau so ist es,Innen und Aussenrohr.
Aber das Spiel ist im oberen und unteren Lager und nicht in den ineinander gesteckten Teilen.
Grüüse aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 28. Jun 2016, 20:35
Hallo MG Freunde,
hat denn keiner von den Experten Erfahrung mit den Lagern der Lenksäule.?
Grüsse aus Stolberg
