FIN einschlagen?
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
FIN einschlagen?
Beitrag von mfsegler » 24. Jun 2016, 09:53
Moin,
komme gerade vom TÜV wg Vollabnahme. MG war zu lange abgemeldet.....Jetzt soll die FIN/ Fahrgestellnummer eingeschlagen werden, war bisher nicht so. Fz war in Deutschland zugelassen und Brief hatte ich dabei. Frage: Ist das jetzt so Vorschrift? Den letzten MG habe ich vor einigen Jahren zugelassen, da gab es eine Ausnahmegenehmigung für die FIN. Das Blech auf dem Armaturenbrett reicht dann aus......
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Gruß aus dem Norden
Michael
Re: FIN einschlagen?
Beitrag von Matthias » 24. Jun 2016, 10:02
Das war schon immer Vorschrift. Es gib da einen Stichtag, ab dem die VIN eingeschlagen sein muss. Musste das schon 1985 für die Vollabnahme eines MGB tun. Und bei meinem 73er B (originale deutsche Auslieferung, aber trotzdem ohne eingeschlagene VIN) hat der Prüfer immer beide Augen zugedrückt. Mittlerweile habe ich aber auch da eine eingeschlagen.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 24. Jun 2016, 10:39
Wer sich informieren will, sollte auch einmal die Suchfunktion bemühen.
Soviele ergiebige Infos.....und auch mal selbst besser informieren, in dem Fall z.B. EZ-Datum des Autos ?
Vor 2 Tagen:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=22362
( https://www.adac.de/infotestrat/oldtime ... iften-pkw/ ---> § 59 ab 01.10.1969)
Aus 2014:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=20664
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Beitrag von maico53 » 24. Jun 2016, 17:44
der Stichtag zu einer akzeptierten genieteten Fahrgestellnummer ist laut TÜV bei Fahrzeugen bis Baujahr 1969, z.B. bei US Versionen hinter der Winschutzscheibe.
Alle folgende Jahrgänge benötigen eine eingschlagene und lesbare Fahrgest.- Nr. auf der rechten Fahrzeugseite, wo ist eigentlich egal , muss halt gut ablesbar sein bei Kontrolle. Die letzten Modelle hatten die VIN übrigens hinten im Kofferraum eingeschlagen.
Auch akzeptiert werden ein-/ aufgeschweißte Fahrgest-Nr.auf Metallplatten
Gruß, Klaus
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 24. Jun 2016, 18:21
maico53 hat geschrieben:Hallo,
der Stichtag zu einer akzeptierten genieteten Fahrgestellnummer ist laut TÜV bei Fahrzeugen bis Baujahr 1969, (...)
Nicht ganz exakt. EZ und nicht Baujahr.
Exaktes Datum: 01.10.1969
MBL546E hat geschrieben: ( https://www.adac.de/infotestrat/oldtime ... iften-pkw/ ---> § 59 ab 01.10.1969)
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 24. Jun 2016, 23:32
Meine Erstzulassung meines Midget ist Januar 1980 in England. Und ich habe nur eine genietete FIN auf der rechten Seite. Ist so im Fahrzeugbrief hinterlegt und akzeptiert. Wurde im Oktober 2014 aus England importiert. Wurde vom Importeur zugelassen und von mir im Januar 2015 umgemeldet. Ich hatte nie ein Problem.
Allerdings muss ich demnächst zum TÜV. Mal sehen was sie dann sagen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 24. Jun 2016, 23:38
Ob es im Brief so "hinterlegt" ist, ist wurscht. Die bisherige "Akzeptanz" war Glück und ist nicht als gültiges Recht zu sehen und schon gar nicht einforderbar. Gilt ebenso wenn irgend eine technische Eintragung zu unrecht oder aufgrund falscher Gegebenheiten vorgenommen wurde (irgendwann).
Eine solche kann jederzeit, auch nach vielen Jahren noch, widerrufen werden da niemals gültig gewesen laut StVZO, wenn zu unrecht erfolgt.
Demnach hat der Prüfer bishet entweder keine Ahnung gehabt oder beide Augen zugedrückt.
Ist wie mit einem gestohlenen Auto: Auch nach 20 Jahren hat man daran noch immer kein Eigentum erworben, wenn es rauskommt.
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 24. Jun 2016, 23:59
Genau das wollte ich damit ausdrücken. Ich muss demnächst zum TÜV und bin gespannt was dann passiert.
Mir ist schon klar, dass es dann sein kann das ich noch einschlagen muss.
Aber der Post war als Erfahrungsbericht gedacht. Mir hilft es, wenn ich verschiedene Meinungen oder Berichte zu einem Thema höre oder lese. Dann hoffe ich, mir eine gute eigene Meinung bilden zu können.
:wink:
Juan #2476
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 25. Jun 2016, 08:09
Moin,
mein C ist BJ. 5/69 (US) und bei der H-Abnahme mußte die Nummer eingeschlagen werden.
Ist wohl vom TÜV Prüfer abhängig.
Da ich die Zulassung nicht genau nachweisen konnte , wurde einfach 1.7.69 eingetragen und
somit ist die Abgasuntersuchung für mich Pflicht ( totaler Unsinn??!!)
Schönen Sonntag noch
Klaus
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 25. Jun 2016, 08:37
Rockola1438 hat geschrieben: Ist wohl vom TÜV Prüfer abhängig.
Klaus,
eher von seiner Unkenntnis in deinem Fall. Hättest du ihm den § 59 mitsamt Stichtag 01.10.1969 vor Augen gehalten, hätte er sich die Mühe gemacht, in den Vorschriften nachzuschauen. Und hätte dir danach keinesfalls die Auflage machen können, die Nummer einzuschlagen wenn du es nicht ohnehin gewollt hättest.
