Funktion von Reglern für Heiung und Lüftung MGB/C
- bruno
- Fahrzeug(e): MGC ´69 Roaster LHD Automatik
Hallo liebe MG-Gemeinde,
nachdem die großen Probleme alle gelößt sind, beschäftigen mich recht banale Fragen:
Kann mir mal Jemand die genaue Funktion der div. Regler und Klappen vom MGB/C für die Heizung/Lüftung erklären!?
Was ich bisher weiß, dass der linke Drehknopf warm und kalt regelt. Aber was genau passiert, beim rechten Drehknopf? Wozu sind die beiden kleinen Klappen in den Fußräumen und was passiert, wenn ich den schwer erreichtbaren Hebel für die große Klappe hinter den Radio betätige (bisher leckt dort nur Wasser rein
Danke dass ich nicht dumm sterben muss
Grüße aus Norddeutschland
Re: Funktion von Reglern für Heiung und Lüftung MGB/C
der linke Regler öffnet und schließt das Heizungsventil am Motor und macht somit wie du schon gesagt hast "warm und kalt".
Der rechte Regler öffnet und schließt die Klappe unten im Heizungskasten. Je nach Stellung bläßt der Lüfter im Heizungskasten dann mehr durch, die von dir genannten Klappen, in Richtung Fußraum von Fahrer und Beifahrer oder durch die Schlitze an der Scheibe. Die Klappe hinter dem Radio dient meines Wissens vor allem als Wartungöffnung aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
- Grafu
- Fahrzeug(e): VW T2 A/B Westfalia
Hallo Bruno,
die Klapppe dient der Frischluftzufuhr.
Siehe MGB im Schnitt
http://www.cibolas7.net/resources/lheater.jpg
http://www.cibolas7.net/resources/rheater.jpg
Uwe
Uwe
- Bimbi
- Fahrzeug(e): MGB GT
Hallo Uwe,
das ist ja mal ein cooles Ding, diese "Cutaway-Bilder!
Allerdings kann ich auf der Homepage nichts öffnen/runterladen.
Muss man sich irgendwo anmelden?
Wie komme ich an die Bilder?
Uli
Uli
Grüße von
Uli
Uli
- Bimbi
Mein Post war planlos.
Habs gefunden.
Man entschuldige meine Faulheit...
Habs gefunden.
Grüße von
Uli
Uli
Hallo Bruno,
wenn Wasser aus einer Lüftungsklappe austritt, ist der Abfluss des Lüftungssystems verstopft.
Neben dem Getriebe, Bereich Kupplungsglocke rechte Seite (Auto auf der Bühne), ist normalerweise ein Abfluss eingesetzt. Gummi oder Plastik, je nach Baujahr, mit einem geschlitzten Gummiball am unteren Ende. Dort sammelt sich regelmäßig Schmutz, der das Ablaufen von Wasser verhindert.
Reinigen ist wichtig, sonst wird irgend wann eine aufwändige Reparatur dieser Bereiche fällig.
- Retlaw
Ergänzend dazu siehe auch hier.and24 hat geschrieben:Hallo,
- Burkhart
Hallo Bruno,
dringender Rat, Ralph´s Empfehlung zu folgen. Wenn der Abfluss zu ist, dann läuft der Kasten vor den Scheibenwischern voll und da gammelt es dann.
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
- bruno
Vielen Dank!
Das mit dem Abfluss hatte ich schon endeckt!
Außerdem kommt meiner ja aus Kalifornien und da es dort bekanntermaßen nicht regnet, ist mein Kasten noch im super Zustand;-)
Vielen Dank auch für die Bilder vom aufgesägtem MG! Einfach klasse! Da sieht man mal die "geheimen" Ecken von dem Kleinen.
Grüße aus dem verregneten Norden (Da muss der Kleine drinnen bleiben
