O-Ring im Overdrive?
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
Beitrag von ottowalkes » 27. Jul 2016, 11:04
hallo zusammen,
hier ein foto vom geöffneten LH-overdrive meines 72er mgb.
dazu zwei fragen,
laut werkstatthandbuch und Lemura explosionszeichnung soll
im bereich der ölpumpe ein O-ring verbaut werden. wo sitzt der?
vor der ventilsitzscheibe oder darüber?
dargestellt ist er jeweils unter dem schraubstopfen.
die ölpumpe bekomme ich nicht weiter ausgebaut, gibt es da einen sicherungsstift,
oder einen trick?
der grund für die fragen ist natürlich wieder mein nicht mehr funktionierender overdrive.
neuer solionid mit funktion und genügend strom, neue o-ringe, neue dichtungen,
ölkanäle durchgepustet, richtiges öl, ventile gängig, alle kugeln und federn da....
mit hebebühne ging wohl alles besser!
mit oktogonalen grüßen
_walter_und sein MGB 8/72 Cabrio USA-Reimport LHD mit Overdrive
ps: rost ist lediglich ein chemischer prozess, eisen braucht sauerstoff zum glücklich sein.
Re: O-Ring im Overdrive?
Beitrag von jupp1000 » 27. Jul 2016, 11:12
Ha, LEMURA ist klasse! :) :) :) :lol:
Sorry, ich konnte nicht anders!!!
Beitrag von Josef Eckert » 27. Jul 2016, 11:29
ottowalkes hat geschrieben: laut Lemura explosionszeichnung soll
Bei Lemuren ein O-Ring verbaut? Oh man lernt immer wieder dazu. Explosionszeichnung mit Blutkreislauf oder ohne? Ist mit Ölpumpe das Herz gemeint? Dichtring für Herzklappe?
:roll:
ottowalkes
Beitrag von ottowalkes » 27. Jul 2016, 11:50
hallo ihr lieben,
wo bei diesem putzigen tierchen der o-ring verbaut ist will ich mir gar nicht vorstellen.
ein e für ein i durchgehen zu lassen wäre aber doch ein netter zug gewesen.
aber gut, ich gebe zu, ich habe natürlich Limora gemeint, sonst sucht ihr noch
an der falschen stelle nach einer lösung für mein problem(bärchen).
Beitrag von jupp1000 » 27. Jul 2016, 15:54
....Ja Walther, aber dann hieße es Limura ;)
Sorry, war doch nur ein Spass :) war halt 'ne Steilvorlage!
Josef kann Dir sicher auch eine kompetente Antwort zum Overdriveproblem geben. Der weiß so was.
Beitrag von Josef Eckert » 27. Jul 2016, 16:47
Ich muss zugeben an Getriebe, Overdrive und Differenzial gehe ich selbst nicht ran und bringe solche Sachen zum Spezialisten. Ich kenne nur die Funktion, darin rumfummeln und erkennen was gut was schlecht ist und wieder richtig zusammenbauen geht über meine Fähigkeiten. Ich hab mir mal vom Spezialisten zeigen lassen was da alles zu beachten ist und er hhat mir auch schlechte und gute Teile gegenübergehalten und ich hätte nie erkannt worauf ich achten müsste. Daher fürr mich ein selber tun no go.
Kann da nur unnütz 8) beitragen.
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 27. Jul 2016, 17:02
Hi Walter,
ich hatte 2011 erhebliche Probleme mit meinem OD und hab die Pumpe x mal aus und eingebaut. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Ölpumpe einfach "rausfällt" wenn man den Stopfen aufdreht und herausnimmt. Ich erinnere mich aber auch daran, dass es manchmal nicht leicht war die Pumpe wieder so exakt und so gerade einzusetzen, dass sie wirklich pumpen kann. Es kann passieren, dass sich der Kopf/Kolben (Teil 43 bei Lemora :-)) verschiebt, so dass er nicht richtig auf dem Antriebsnocken (Teil 10) aufliegt sondern sozusagen nach vorne oder seitlich abrutscht. Wenn Du sagst, dass die Pumpe bei Dir nicht rausfällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Fall bei Dir eingetreten ist. Man müsste das aber von unten sehen können. O-Ringe müsste ich nachschauen, glaube aber, dass ein O-Ring an den Verschlussstopfen gehört (da müsste eine Nut sein) und der andere am Gehäuse der Ölpumpe. Ich kann das heute Abend nachschauen.
Hier ein Link zu einem schönen Video von John Twist:
https://www.youtube.com/watch?v=LCqPu77EWEE
und ein Bildchen von der zerlegten Pumpe.
Burkhart
Burkhart
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 27. Jul 2016, 18:08
Hi Walter,
anbei nochmal Bilder. Zwei Dinge sind noch wichtig. Der Kolben hat ne flache und ne runde Seite, der muss also richtig herum eingebaut werden, damit es passt (siehe Bild). Und die Kugel muss eine bestimmte Größe haben, die hat einen anderen Durcmesser als die im Magnetschalter! Einbauort der beiden O-Ringe auch anbei.
Hope this helps. Good luck
Burkhart
ottowalkes
Beitrag von ottowalkes » 27. Jul 2016, 22:00
hallo burkhart,
vielen dank für deine mühe.
da sich die pumpe bei meinem mbg-chen nicht rührt werde ich zunächst
mal mit sanfter gewalt rangehen.
dank deiner bilder weiss ich nun wo es lang geht, und die o-ringe hin gehören.
dir und uns noch einen besseren sommer und immer eine handbreit sprit im tank,
nochmals danke walter
ottowalkes
Beitrag von ottowalkes » 30. Jul 2016, 16:57
hallo burkhart,
der pumpenstößel saß unten fest. also nix rauf-runter, nix öldruck.
nach etwas :evil: druck von unten auf den stößel machts klick und er bewegt sich wieder.
leider kann ich das pumpengehäuse selbst nicht ausbauen, da sitzt was fest :cry: .
ich kann also nicht prüfen ob da schachten oder spähne die ursache waren.
aber hauptsache der OD läuft wieder, ich habs gerade ausprobiert.
danke nochmal für die erhellenden fotos
