Heizungskasten Demontage
- Fahrzeug(e): MGB Roadster `74
ich wollte den Kabelzug für die Regulierung der Lüftung (Scheibe/Fußraum) neu befesTiger. Dafür muss wohl der Heizungskasten (heißt das so? ) raus. Alle Schrauben sind raus und er ist auch gelockert, aber ich bekomme ihn noch nicht heraus. Ich habe im Handbuch gesehen, dass es ein sog. " drain an dustvalve assembly tube" gibt. Muss der auch raus? Wenn ja, wie und wofür ist es?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Re: Heizungskasten Demontage
Nein, die Entwässerung muß nicht abgebaut werden, Sie ist nicht am Geizungskasten befestigt.
Vermutlich ist die Gummiabdichtung zur Karosserie hin (nicht bei eingebautem Zustand sichtbat festgerottet oder stecken die Lüfterschläuche hinter dem Armaturenbrett noch im Heizungskasten?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nein. Die Lüfterschläuche habe ich vollständig abgezogen. D.h. wenn ich den Heizungskasten nach oben/ vorne bewege mache ich nichts kaputt außer vermutlich dieser Dichtung?
Ach Nero ,,..
ihr alten Meenzer Köpp oder wie soll ich dich ansprechen ?
Ihr scheint es mit dem Heizkasten zu haben , es gibt hier noch einen Meenzer Kopp , das ist der von unserem Michel und ich kenne niemanden , der seine Arbeiten so gut dokumentiert , hier , einfach mal ansehen , er taucht mittendrin auf und wenn Fragen da sind , wird Michel sich sicherlich melden , wenn er nicht gerade als Urlauber an einer Erdogan Demo teilnimmt
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=12742
Nero,
wenn Du den Heizungskasten ausbauen willst, solltest Du unbedingt den Wärmetauscher reinigen.
Gib mir bitte Deine E-Mail adresse und ich sende Dir mein Pamphlet u.
- Meenzerbub
Hallo Stefano,
Wenn du den Kasten draußen hast, würde ich alles kompl. restaurieren, an der Klappe diese Filze erneuern, den Wärmetauscher ausspülen (ich hab ihn noch entkalkt und abgedrückt), die Schaumstoffe rund um den Tauscher im Kasten erneuern, damit so wenig Luft wie's geht am Tauscher vorbei bläst. den Motor auch mal laufen lassen und reinigen, ist schon ein bisschen Arbeit das Ganze.
Das beste ist, du liest mal die Post's in dem bereits von Günter eingefügten Link. Falls noch Fragen, ich hab ja ne Mail-Adresse UND.....wohne in "Gunsenum"
@ Günter, nee, nee, nix mit Erdogan Demo, bin noch für unsern Urlaub im Okt. am überlegen
darf ich fragen warum? war er defekt? ist er unten an der Klappe abgerissen/gebrochen? wenn ja, dann muß der kompl. Heiz.-Kasten raus, du bekommst den Zug nicht an die Klappe (ich hoffe daß das bei den jüngeren Baujahren das gleiche wie bei meinem ist).Nero hat geschrieben:Hallo, ich wollte den Kabelzug für die Regulierung der Lüftung (Scheibe/Fußraum) neu befesTiger.
Moin,
besten Dank an alle!!!
Michael, der Zug ist in Ordnung. Er hängt nur leider nicht fest. Den hat wohl mein Vorgänger vergessen einzuhängen. Und nach dem Einbau des Heizkastens geht es offensichtlich nicht mehr, außer man ist mit Houdini verwandt .
Ich habe meinen Kühler und das Heizungsregelventil austauschen müssen und dachte, das sei jetzt ne super Gelegenheit diesen kleinen Fehler zu beheben. Jetzt sehe ich ein, das der Fehler gar nich so klein ist. Nur hässlich.
Ich sammeln mal eure Tipps und werde vermutlich den Kasten im Winter ausbauen. Vielleicht ist bis dahin das Regelventil auch wieder kaputt Dann habe ich nochmal einen Grund das Kühlwasser abzulassen.
Und dann profitiere ich ggf. Von Michaels Erfahrungsschatz und Nähe.
Stefano
Stefano
Stefano,
vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit.
Schau mal im rechten Fußraum Richtung Kardantunnel, vor (in Fahrtrichtung) der Radiokonsole.
Evtl findest Du dort eine Öffnung, die den Bereich Bowdenzugklemmung freigibt.
(War bei meinem 75er GT der Fall)
Mit Spitzzange o.ä. konnte ich damals den Zug befestigen.
- Meenzerbub
Hallo Stefano,
hab hier noch'n Bild gefunden, vielleicht hilfts, weiß allerdings nicht ob es bei dir gleich ist. Der Zugdraht bewegt die Klappe zur Luftverstellung Oben-Unten.
- Meenzerbub
Meenzerbub hat geschrieben:Hallo Stefano,
Danke Michel,
genau die Öffnung meinte ich, hatte aber kein Bild zur Hand.
- Meenzerbub
ich weiß allerdings nicht, ob das beim 74er B Roadster noch baugleich ist
danke für die hilfreichen Fotos und die ausführliche Anleitung. Die Öffnung sieht bei mir ähnlich aus. Ich versuche vielleicht den Kabelzug darüber erstmal festzufummeln. Wobei die Dichtung des Kastens ganz schön vergammelt ist...
Ich werde auf jeden Fall berichten!
Danke nochmal für die Unterstützung!!!
So, hab jetzt doch den Kasten raus gemacht, WT gereinigt (ganz schön dreckig), neue Dichtung, Kabelzug drangemacht und alles wieder rein. Läuft prima. Wusste garnicht, das da so viel heiße Luft herauskommt
Danke an alle und Gruß
Stefano
Stefano
