Mein MGB 1973 ist links ca. 4 cm schief. Die beiden rückwertigen Blattfedern und die beiden vorderen Spiralfedern habe ich erneuert. Es hat sich am Schiefstand nichts geändert. Ich müsste also die linke Seite etwas anheben. Wer weiß einen Rat?
Beste Grüße
Ernst aus der Steiermark
MGB steht schief
Re: MGB steht schief
Trägerendspitze erneuern, das endet dann in ner Totalrestauration.
Micha aus dem Sauerland
Hallo Ernst,
was Micha schreibt ist (leider) der - nicht unrealistische - worst case. Es könnte aber auch sein, dass es an der Qualität der hinteren Federn liegt. Hast Du vor Einbau geprüft, ob sie gleich hoch sind, wenn man sie auf den Kopf stellt? Wenn nicht, würde ich vor weiteren Überlegungen beide hinteren Federn wieder ausbauen und (a) prüfen bzw. (b) rechts/links austauschen.
Die Federqualität bei B Blattfeder Nachfertigungen ist nicht besonders gut, gerade bei den Billigangeboten. Gute Qualität gibt es von BCC.
