Overdrive Schalter wechseln
geedee
Re: Overdrive Schalter wechseln
Beitrag von geedee » 6. Jun 2023, 16:35
So ähnlich.
Rohrschlüssel abgelängt, damit die schmale 3/8 ZollRatsche an der breitesten Stelle der Revisionsöffnung am 10er Inbus anpacken kann.
Rohrschlüssel abgedreht, um den Sechskant des Schalters völlig zu umfassen.
10er Inbus abgeschnitten und auf der einen Seite rund gedreht.
Rundstahl abgedreht aussen=Innen Rohrschlüssel, Bohrung innen=abgedrehter Inbus
Alles WIG verschweisst. (Kleben hält da nicht, maximal Verstiften)
Wichtig sind die Bohrungen am Rohrschlüssel, hier hält ein Draht das Werkzeug so lange waagrecht in der Balance, bis es auf dem Sechskant des Schalters gedrückt werden kann.
In die andere Bohrung wird das eine E-Kabel des Schalters (das runter zum Solenoid geht) durchgeführt, um das Gefummel des Anschliessens durch die Revisionsöffnung zu umgehen.
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 6. Jun 2023, 16:57
Sehr geil. Danke für die Anleitung.
Beitrag von DePee546 » 6. Jun 2023, 22:55
Noddy hat geschrieben: Imbusnuss eingeklebt(?).
@Micha: Diese Vorlage muss man steil nehmen, erst letzte Woche hab ich einen Schubladenschrank abgestaubt, der noch besser war:
Der gute Inbus hat das wirklich nicht verdient !
That's 2024.
Beitrag von Noddy » 6. Jun 2023, 23:01
DePee546 hat geschrieben: 6. Jun 2023, 22:55 Der gute Inbus hat das wirklich nicht verdient !
Tja, vor ewigen Zeiten mal falsch gelernt und zu unwichtig mal richtig nachzuforschen ...und zu alt um das zu korrigieren. :P
Inzwischen spricht man eh nurnoch Torx!
