MGA Heizung
Re: MGA Heizung
Alles gut Gerd,
Wird halt wiedermal ein Geduldsspiel
Re: MGA Heizung
Melde Vollzug,
Heizung heizt wieder, Ventil total dicht,
Die Lernkurve für das Heizungsventil ist damit auch beendet
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: MGA Heizung
Hallo André
Ich fürchte, Du bist erst am Anfang, nutz mal die Suchfunktion.
Konntest Du das Ventil weiterverwenden oder hast Du ein neues verbaut? Mit den Nachbauten gibt es soviel Ärger, daß viele auf individuelle Lösungen, meist mit Kugelhahn umbauen. Achja, im B haben wir das gleiche Ventil.
Re: MGA Heizung
Hi Micha,
Ich hab ein neues verbaut, kann aber nicht sagen ob das alte orginal war.
Der Motor ist schon mal überholt worden.
Gruss Andre
Gruss Andre
Re: MGA Heizung
Hallo Andre
Hast Du das alte Ventil noch? Wenn es schlechten Durchfluss hat dürfte ja das Gummi noch in Ordnung sein und das solltest Du aufheben. Dieses Gummi ist bei den Nachbauten das Problem, an der Stelle werden die Ventile nach wenigen Jahren undicht und ergießen Kühlwasser auf den Verteiler.
Re: MGA Heizung
Micha hat Recht, bei einigen Repros wird das eine klebrige Masse durch den Kühlmittelzusatz.
Re: MGA Heizung
Haben tu ich es noch, nur ob das das orginale ist?Noddy hat geschrieben: ↑17. Jul 2022, 23:03 Hallo Andre
