Problem mit neuer Kofferdeckeldichtung von L......
Re: Problem mit neuer Kofferdeckeldichtung von L......
Hallo MG Freunde
gibt es an der Kofferdeckeldichtungsfront inzwischen Neuigkeiten?
Bin durch den Bericht von Gerd (Sinah2000) wieder aufmerksam geworden.
Ich bin noch immer nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung gekommen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi,
ich würde mir die Dichtlippe für den späten B kaufen. Der hatte zwar auch noch das Halteprofil an der Unterseite der Haube, die Dichtung wurde aber auf die Innenkante des Wasserlaufs an der Karosserie aufgesteckt. Dauert nur 3 Minuten und dicht ist der Kofferraum dann auch. Bei meinem schwarzen habe ich nach der Quälerei mit der neuen Dichtung unter der Haube schnell auf dieses Wunderteil verzichtet und die späte Variante nontiert und die ist auch dicht.
Hallo Ralph
mit so einem Teil fahre ich jetzt schon einige Zeit rum.
Aber bei dieser Dichtung ging meine K.Raumklape auch nicht zu .
Deshalb habe ich sie entsprechend zurecht geschnitzt, was für mich keine zufriedenstellende Lösung ist.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Matthias
Ist zwar schon eine ganze Weile her, aber ich habe die Dichtung für meinen 73er B damals bei Angloparts gekauft und hatte keinerlei Probleme damit. Weder bei der Montage noch mit dem Schließen.
Hallo MG Freunde,
wenn man die Suche aufgegeben hat, kommt es manchmal von alleine.
Es ist eine der alten, weichen Kofferdeckeldichtungen für den Deckel oben, in meinem riesigen Teile Kovulut
aufgetaucht.
Werde ich demnächst einbauen.
Grüsse aus Stolberg
aufgetaucht.
Grüsse aus Stolberg
- Burkhart
Hi Willi,
ich habe 2013 die Nr. 2288 bei L gekauft und verbaut. Ist alles ok damit, Deckel ist dicht und schließt einwandfrei, steht nicht hoch. Die Dichtung wird an der Karosserie montiert (die, die urpsrünglich montiert war, war am Deckel montiert).
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
Hallo Burkhart,
habe alle Dichtungen von Limora und Stevens durch probiert, bei allen geht mein Deckel nicht zu.
Diese weiche Dichtung kam aus USA oder Canada und war nicht mehr zu bekommen, aber jetzt habe ich eine.
Falls du irgend etwas an Teilen braucht, ich habe im Moment sehr viel da, ca 1 Tonne.
Gebrauchte Vergaser, HS und HIF 4, div. Verteiler, norm. u. elektr., neue und geschl. Nockenwellen,
Kurbelwellen, neue Kipphebelwellen, neue County Kolbensätze div. Übermasse, neue Dichtsätze
und 1000 andere Teile.
Aber an meinen Aussetzern bastele ich noch immer.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Norbert Sch
Hallo Willi,
und warum hast du nur eine Dichtung?
Kannst du noch nachvollziehen, wo/wann du diese erworben hast?
Gruß Norbert - der auch noch sucht
Hallo Norbert,
habe vorige Woche viele Ersatzteile von Privat erworben und bisher nur die 1 darin entdeckt.
Sollte ich noch weiter fündig werden, stell ich sie in den Teilemarkt, wo auch die anderen Teile angeboten werden.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Hallo liebe Gemeinde,
Willi hat 100% Recht, wenn er die miese viel zu harte Gummilippe bemängelt!
Ich habe das gleiche Problem mehrfach erlebt und wer die alten Gummiprofile sich nach jahrelangen Gebrauch ansieht, der realisiert das diese viel nachgiebiger sind und "abflachen/ stauchen", dann erst schließt die Haube eben mit der Karosse ab.
Mit den neuen Profilen, die auf die Karosse aufgesteckt werden, ist das leider genauso, das flexible O- Profil ist zu hart oder zu groß und lässt die Haube nich genug sacken, ergo steht sie ab.
Mitunter kann man dies akzeptieren, aber wenn zusätzlich die Aluleiste zur Aufnahme des Gummie im Deckel montiert ist, dann wird es zu eng und die Haube steht erst recht ab.
Ich habe mit einem anderen Profil das Problem ohne großen Aufwand gelöst: Die Fa. Sattlerei Rapp(Internet) bietet entsprechend ein Profil an, welches ein gutes Ergebniss bietet: K04 Kantenprofil 6,5 x 15 .(3,90 € lfd Meter)
Die Dichtung hat geringere Höhe, passt auf den Karosseriepfalz und die Haube schließt bündig ab.
Ich rate: ausprobieren und zufrieden sein.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Ich habe eine Typ DF2 Fahnendichtung für den Kofferraum eingebaut. Gibt es billig bei ebay. Bin sehr zufrieden. Spaltmasse haben sich deutlich verbessert. Hatte vorher auch die Profildichtung am Deckel, völlig unbefriedigend.
Kann mal jemand das Profil (Querschnitt) der Dichtung, die original im Kofferdeckel eingebaut wird, als Bild einstellen? Ist es eine unsymmetrische U-Form die eingeklebt wird? Ich hab da so eine Idee wenn die Dichtung ähnlich der AH 100 Kofferraumdichtung ist.
Hallo Josef,
auf der 2. Seite dieses Berichtes stehen Fotos der alten und auch der jetzt lieferbaren Dichtungen ein.
Wird ncht geklebt, nur geklemmt.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Thomas B.
- Fahrzeug(e): MGB MKIII 1972
Bei mir war es nicht die Kofferdeckeldichtung von L.... , Sondern von K......
Scheinbar haben die bei der Nachfertigung vergessen, aus welcher Konsistenz der Originalgummi war, nämlich Mosgummi.
MAICO53, danke für Deinen Beitrag. Hab das genauso gemacht, wie Du das vorgeschlagen hast. Die Sattlerei Rapp hat sich gefreut, dass sie wieder gefunden wurde und hat mir genau die perfekt passende Dichtung geschickt. Der Preis ist immer noch €3,90/meter incl. MwSt.
