Bremstrommel abziehen MGB
- Fahrzeug(e): MGB Tourer 1978; MGB GT V8 1974
Hallo Driver,
wollte heute die Bremstrommeln an der Hinterachse entfernen, um die Beläge zu wechseln. Bisher erfolglos, sie sitzen bombenfest! Braucht man dafür einen Abzieher oder welche Tricks kennt Ihr?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Re: Bremstrommel abziehen MGB
Hallo Stefan,
du musst die Senkkopfschraube herausdrehen, die die Trommel auf der Nabe hält und dann die Bremsexcenter (4-Kant) auf der Rückseite der Ankerplatte zur Wagenmitte herausdrehen.
Sprüh vorher großzügig Kriechöl darauf und versuch es mit einem Rollen-Gabelschlüssel. Normale Schlüssel sind zu schmal für den kleinen 4-Kant.
Danke Ralph,
Bremsexcenter und die Senkkopfschrauben sind bereits gelöst, trotzdem geht nichts!
Hallo Stefan
lassen sich die Hebel der Handbremszuges bewegen oder sitzt die ev. fest ?
Trommel mit vorsichtigen Schlägen mit einen Holz oder Belzerithammer rund herum bearbeiten !!
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Handbremshebel lässt sich frei bewegen, Trommel lässt sich frei drehen. Vorsichtig gehämmert habe ich auch schon: die Trommel ist immer noch mit der Nabe verbacken
- Xpower
na dann solltest du das vorsichtig beim hämmern einfach mal streichen
da hinten recht selten was gemacht wird gammelt es da schneller mal fest...
hatte letzte woche auch einen kampf mit der bremse durch
- Xpower
na dann lass die bremse wie sie ist
ok den hammer im video find ich auch bissl übertrieben aber mit einem hämmerchenchen brauchst du da halt nicht wirklich anfangen...
keine ahnung warum alle immer soviel angst vor einem hammer haben ??
- Fahrzeug(e): 73erB GT V8, 71erB-Race GT, W123 200D,
...nicht so zaghaft! Wichtig: kein Volleisen auf die gute Trommel!
Mit einem Hartkunstoffhammer fleißig und seitlich auf die 'Kannte' schlagen, dabei die Trommel gleichmäßig drehen.
Hat So bei mir immer funktioniert.
Good Luck,
Frank
Good Luck,
Frank
..und sie bewegt sich doch!
Nach ein paar kräftigeren Schlägen mit einem grossen Holzscheit ist die Trommel unten!
Vielen Dank an Euch für die Tipps und Ermutigungen!
P.S. Die Beläge und die Mechanik sind noch einwandfrei!
