hallo Leute, liebe Gemeinde,
habe gestern damit angefangen meine Hinterachse zu zerlegen. Mit ist aufgefallen, im Vergleich zur Banjo Achse, dass das kleine Gehäuse (Achsenausgang, vier Schrauben) , das den Simmerring hält, keine Dichtung hat. Im E-Teilkatalog habe ich auch keine gefunden. Wie abdichten? Flüssigdichtung, Papierdichtung? Auf alle Fälle hat der Vorbesitzer aus Kalifornien es nicht richtig gemacht, da die Achse samt Bremsanlage total verölt war. Danke für eure Tipps.
Michael
Tube Hinterachse Abdichtung
Re: Tube Hinterachse Abdichtung
....da ist wirklich keine Dichtung dazwischen. Es dichtet (mehr oder weniger) nur der Simmerring. Ein wenig Hylomar kann aber nicht schaden.
Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich nichts falsch gemacht, die Simmerringe werden einfach undicht. Da gabe es kürzlich einen Fred dazu.
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
es hat sich geklärt. Der Vorbesitzer hat einen falschen Simmerring mit zu wenig Einbautiefe eingesetzt. Dadurch läuft das Öl über den Gehäuse Spalt weg. Die Amis
Gruß aus der Pfalz
Michael
Gruß aus der Pfalz
Michael
