Hallo zuammen,
vor ein paar Jahren hatte ich schon einmal einen solchen Thread verfasst, der aber leider nicht zu einer Problemlösung geführt hat. Bei meinem 73er-B spurt der Anlasser bisweilen nicht ein, sondern läuft leer. Nach zwei oder drei Versuchen klappt es dann aber. Der Magnetschalter kommt als Ursache nicht in Frage. Den hatte ich damals schon getauscht, ohne dass das was am Problem geändert hätte. Was könnte sonst der Grund sein. Der Anlasserzahnkranz sieht gut aus, bzw. sah es, als ich motor und Getriebe vor nicht allzu langer Zwecks Kupplungstausch raus hatte, und das gleiche gilt für das Ritzel des Anlassers.
Any ideas?
MGB-Anlasser spurt nicht ein
- Matthias
Re: MGB-Anlasser spurt nicht ein
Hallo Matthias,
ich vermute du meinst, dass das Ritzel nicht in den Zahnkranz des Schwungrades eingreift.
Wenn es so ist, liegt eine Hemmung in der Lagerung des Eisenkerns des Magnetschalters oder dessen Einrückhebel für das Starterritzel vor.
Gründliches Reinigen nach Zerlegung und Zusammenbau mit Grapitpulver (trocken, kein Öl oder Schmierstoff gehört an dise Mimik) sollten helfen.
Um den Kern des Magnetschalters freizulegen, müssen die beiden Lötpunkte der Spule entfent werden. Dann lässt sich der Deckel mit den Anschlüssen abheben und der massive Spulenkern kann herausgezogen werden. Alles gründlich mit Testbenzin und Pressluft reinigen und dann ggf. nacharbeiten. Das gilt natürlich auch für die Einrückgabel, deren Lager im Gehäuse des Anlassers und Scheibe, in die der Hebel auf der Anlasserwelle eingreift.
