Metallisches Klacken an der Vorderachse
Verfasst: 12. Jul 2013, 21:41
Hallo Zusammen in die Runde,
ich fahre einen MG B GT V8, Bj. 76, mit original Dunlopfelgen.
Der Wagen wurde vor einiger Zeit umfangreich restauriert. Die Bremssättel schauen sehr gut aus. Auch die Buchsen sind bei der Restauration erneuert worden. Neben dem Hebelstoßdämpfer wurden durch den Restaurator auch "normale" GAZ Stoßdämpfer nachgerüstet.
Wenn ich nun mit dem Fahrzeug z.B. auf eine Kreuzung zu rolle und dann Bremse habe ich ein klar hörbares metallisches Klacken. Wir haben nun die Schmiernippel an der Vorderachse mit frischem Fett versorgt und die Reifen einmal umgesteckt, da ich gelesen habe, dass die Felgen manchmal Probleme machen da Sie einen Aluminium Kern haben welcher mit dem Cromring vernietet ist. Den Bremssattel haben wir auch unter die Lupe genommen. Dieser ist aber, laut Mechaniker auszuschließen, da das Geräusch beim rückwärts Fahren nicht zu hören ist.
Hat noch jemand eine Idee, welche mir weiter helfen könnte?
Ich freue mich auf Eure zahlreichen Hinweise.
