Geräusche Vorderwagen MGB
Verfasst: 9. Sep 2013, 23:03
von achimroll
bei meinem 71er GT höre ich seit einigen Tagen immer dann, wenn ich durch Schlaglöcher fahre, schlagende Geräusche vorne links aus dem Vorderwagen, vielleicht von der Vorderachse. Es hört sich fast so an, als läge da ein schwerer Meißel irgendwo im Motorraum. Man kann die Schläge sogar im Kupplungspedal spüren. Beim ersten Hinsehen konnte ich nichts feststellen, was da lose wäre. Kann das unter Umständen das Gelenk des Stabilisatorarms sein oder habt Ihr sonst eine Idee?
Besten Dank und nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Re: Geräusche Vorderwagen MGB
Verfasst: 10. Sep 2013, 00:22
von Ralph 7H
Hallo Achim,
so wie beschrieben, würde ich zunächst die Silente des Motors vorne und die des Getriebes verdächtigen, einschließlich der Stützlagerbuchse in der Quertraverse. Wäre am Stabi oder den Dreieckslenkern etwas ausgeschlagen würd es nur ein kurzes Knacken verursachen und nicht im Pedal der Kupplung spürbar werden.
Verfasst: 10. Sep 2013, 19:00
von achimroll
Halo Ralph,
hast Du eine Idee, wie ich das herausfinden kann, ohne der Reihe nach alles zu tauschen?
Achim
Verfasst: 10. Sep 2013, 21:11
von Ralph 7H
Hallo Achim,
die hinteren Lager am Getriebe können durch Sichtprüfung auf Quellen begutachtet werden. Sind sie gealtert, fangen sie oft auch an zu kleben. dann ist Ersatz erforderlich. Die beiden seitlichen am Getriebe und in der Mitte die Gummibuchse in der Quertraverse, die 'weichgekocht' einigermaßen gut eingesetzt werden kann.
Bei den vorderen Motoraufhängungen hilft ein Wagenheber, abgefedert von einem Brett unter der Ölwanne. Wird der Motor ein wenig gehoben, wüssen die Gummilader kontrolliert werden. Alleine etwas umständlich, mit einem hilfsbereiten Menschen am Heber deutlich einfacher.
Dein B hat die Lagerung vorne, wie sie im A und B bis Mitte 1974 verwendet wurde, also die rechteckigen Silente mit relativ kleiner Kontaktfläche verglichen mit späteren B's. Risse im Gummi oder Ablösungen der Vulkanisation an den beiden Metallplatten des Lagers sind dabei nicht auszuschließen.
Falls dort Unsicherheit über den Zustand besteht (Verformung/unbekanntes Alter), würde ich immer einen Tausch vornehmen zumal (kauf beim richtigen Anbieter vorau vorausgesetzt) hier einstellige Beträge für die Teile gewöhnlich sind. Falls nötig kann ich mit einem neuen Satz helfen, den ich übrig habe.
Bei den Koppelstangen des Stabi kann man durch Sichtprüfung der Enden am Dreieckslenker Schäden gewöhnlich erkennen. Sind dort kleine Grate am Rand der Bohrung für den eingesetzten Gelenkkopf erkennbar, ist ein Neuteil nötig. Indess hätte das aber keinen Einfluss auf die Beobachtung beim Treten der Kupplung.
Ein Gedanke, der sich gerade noch aufdrengt: ist der Nehmerzylinder der Kupplung vielleicht etwas lose geworden am Getriebegehäuse? Einfach mal die beiden Bolzen auf Sitz prüfen, obwohl in solch einem Fall auch der Pedalweg betroffen wäre...
Viel Erfolg und gutes Gelingen!
Verfasst: 11. Sep 2013, 09:47
von Betty
Guten Morgen Achim und alle Mitleser.
bevor es hochwissenschaftlich wird, erlaube ich mir auf die simpelste Ursache hinzuweisen. Schau doch mal , wenn vorhanden, nach dem vorderen Auspufftopf. Der schlägt schon mal gern an den Unterboden, ggf. nach Berührung mit einer Bodenwelle.
Wenn es das nicht ist, viel Erfolg beim weitersuchen, vorgegebene Ratschläge annehmen und Abarbeiten.
Schöne Grüße GERD
Verfasst: 11. Sep 2013, 09:50
von jupp1000
....Stoßdämpfer vorne lose (4 Schrauben)?
Verfasst: 13. Sep 2013, 16:15
von achimroll
ich möchte einmal eine erste Rückmeldung geben. Wie es aussieht, könnte das Geräusch entstehen, wenn die Ölwanne auf den Fahrschemel schlägt. Der Abstand beträgt nur ca. 2-3 mm. Es hört sich zwar eher an wie die linke Achsseite, aber machmal übertragen sich Geräusche ja eigenartig an andere Stellen.
Ich werde also mal die Motoraufhängung und die untere Getriebelagerung erneuern, beide sehen nicht mehr wirklich gut aus, und hoffe, das war es dann. An der Achse ist nämlich definitiv nichts zu finden.
Die Getriebelagerung kann man ja durch Entfernen der Traverse erreichen. Klappt das mit den Motorlagern, indem man den Motor leicht anhebt?
Achim Roll
MGDC
Verfasst: 13. Sep 2013, 16:58
von Ralph 7H
Hallo Achim,
mit einem Brett unter der Ölwanne und einem Wagenheber geht das eigentlich recht gut. Nur so wenig heben wie nötig, damit die Schrauben herausgezogen werden können, wenn Muttern und Scheiben entfernt sind.
Schraub die vorderen Halterungen mit den Silenten vom Motor/vorderer Motorplatte ab und montier neue an die Halter. Dann erfolgt der Einbau.
Hinten ist die Sache etwas für Menschen mit gelenkigen Fingern aber mit einer 1/4" Ratsche, Verlängerungen und Kreuzgelenk eigentlich nicht besonders schwierig. Entferne vorher alle Verschmutzungen in dem Bereich bestmöglich, sonst wirds sehr schmutzig und rutschig.
Mit dem Wagenheber lässt sich das Getriebe abstützen, während geschraubt wird.
Erneuere auch die Gummibuchse im Bügel der Quertraverse! Sie lässt sich einigermaßen gut einsetzen, wenn sie vorher weichgekocht wird.
Gutes Gelingen!
Verfasst: 14. Sep 2013, 08:22
von Albatros
achimroll hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei meinem 71er GT höre ich seit einigen Tagen immer dann, wenn ich durch Schlaglöcher fahre, schlagende Geräusche vorne links aus dem Vorderwagen, vielleicht von der Vorderachse.....
Achim Roll
MGDC
Hallo Achim, dein Verdacht könnte stimmen. Bei mir waren die Gummiplatten, die den Fahrschemel der Vorderachse von der Karosserie entkoppel verschliessen, das macht dann bei Kanaldeckeln, Schlaglöcher und Schwellen KLONG-Geräusche. Auf einer Hebebühne oder bei aufbebockten Vorderwagen müsste man das sehen können, bzw. mit dem Montiereisen kannst Du prüfen ob der Fahrschemel sich leicht von den Rahmenlängsträgern abheben lässt.
Die 8 Gummiplatten Kosten zusammen nur wenige Euronen, doch leider sind die Vorderen nicht so leicht auszutauschen.
Günther
Verfasst: 9. Okt 2013, 23:03
von achimroll
endlich. Das Geräusch ist weg. Nachdem ich zunächst die Motorsilente und Getriebesilente gewechselt habe, da ich vermutete, die Ölwanne bekomme Kontakt mit dem Fahrschemel, bin ich fast verzweifelt, als sich keine Besserung zeigte. Ok, die Silente mussten ohnehin gewechselt werde.
Als ich dann nach tagelangem Suchen immer noch keine Ursache ausmachen konnte, war ich heute in der Werkstatt meines Vertrauens. Und was soll ich sagen, Martin tippte auf den linken vorderen Stoßdämpfer, und obwohl ich mir nicht erklären konnte, wie ein defekter Stoßdämpfer solche Geräusche verursachen kann, habe ich ihn gegen einen anderen getauscht und siehe da, das Geräusch ist weg.
Es geht doch nichts über jahrelange Erfahrung mit MGs.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Verfasst: 10. Okt 2013, 10:01
von Günter Paul
Aaaah , danke für die Rückmeldung Achim !
So lernt man doch immer dazu , war mir auch nicht bekannt , dass sich beim Hebeldämpfer so ein Geräusch entwickeln kann.
Aber einen sensiblen Fuß musst du schon haben :D , dein Hinweis ""Man kann die Schläge sogar im Kupplungspedal spüren."" hat sicher manchen in eine andere Richtung denken lassen.. :wink: ..
Verfasst: 10. Okt 2013, 23:44
von jupp1000
....da lag ich ja mit meiner Ferndiagnose vom "losen Stoßdämpfer" nicht so falsch ;)
