123 Ignition und Drehzahlmesser
- Fahrzeug(e): Triumph Spitfire, Agostini Guzzi, uvam.
Hallo!
Ich wollte jetzt eigentlich meinen Mgb Gt auf eine 123Ignition umrüsten. Habe dazu aus Neugier hier ein wenig die Suchfunktion genutzt und bin auf einige Einträge gestoßen, wo anschließend der DZM nicht mehr funktioniert hat.
Ist das immer so oder haben die was falsch gemacht?
Kann man was dagegen tun?
Das wäre ja echt S******.......
Ich mag meinen Drehzahlmesser!!! Da schau ich öfter drauf als auf den Tacho...
Re: 123 Ignition und Drehzahlmesser
Das ist nicht immer so...allerdings mit ziemlicher Sicherheit , wenn du einen RV1 1433/00 verbaut hast....
Jedenfalls wird er dir sehr wahrscheinlich ein Tänzchen vorführen ..
In Fachunterlagen steht dazu "" it may not work well with electronic ignition systems ""
Einwandfrei hingegen arbeitet die 123 mit dem DZM RVC 1410/00...der wird separat von der Zündspule angesteuert und hat nicht dieses Durchschleifsystem...wenn du die 123 einbauen willst und einen 1433er hast , musst du einen 1410ner einbauen , falls der 1433er tanzt , was wie geschrieben wahrscheinlich ist..
Ich hab`es hinter mir , Kostenaufwand für den 1410ner gebraucht 50 - 70 Euro .
Ich hab das Problem anders gelöst und der 123 eine separate +12V Versorgung vom Sicherungskasten gespendet und nicht das + an der Zündspulenklemme genommen.
UND... es war Ruh'.
Grüße vom linken Niederrhein
UND... es war Ruh'.
Dankeschöööön!!!!!
Hallo Peter,
beschäftige mich gerade mit der gleichen Problematik.
Hast du die +12V für die 123 vor (weißes Kabel) oder hinter der Sicherung (braunes Kabel) abgegriffen?
Beste Grüße,
Ferdi.
Beste Grüße,
Ferdi.
Ferdi,
vor der Si. (weisses Kabel). Hinter der Si gehen 3 grüne Kabel weg
Damit erhält die 123 das Plus nur bei eingeschalteter Zündung.
Diese Zündung ist also -wie im Original- nicht abgesichert.
Siehe auch bunte Kabelpläne "advance wire" 71/72 US Version mit durchgeschleiftem DZM.
Gruss vom nieseligen linken Niederrhein
peter
peter
- Didi_DO
- Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
ich haben den DZM RVC2415/ 00AF verbaut!
Funktioniert der mit der 123 oder muss ich hier auch eine extra Plusleitung legen?
Dietmar
Dietmar
Dietmar,
wenn Dein DZM in die Unterbrecherleitung eingeschleift ist ( also 2 Drähte zum DZM gehen) so ist es ratsam die 123 mit separatem + zu versorgen, wie von mir vorgehend beschrieben.
Natürlich kannst Du den DZM auch standardmäßig anklemmen; falls dann deine DZM Nadel tanzt, so weißt Du was zu ändern ist.
Gruß vom linken Niederrhein
