"Hochschieb..."
Noch eine Frage zu den Membranpumpen:
Wie ist das eigentlich mit dem Abstellen der Pumpe bei Gegendruck?
Hat die Originalpumpe da eine Art Drucksschalter, der ab einem bestimmten Widerstand abstellt
oder wird die Membrane einfach gebremst (sag ich mal jetzt so)?
Meine SU-Pumpe funktioniert noch einwandfrei, also hab ich das noch nicht näher angeschaut.
Ich habe mir jetzt allerdings die von Heinz verlinkte (China)-Pumpe als Notfall-Reserve geordert.
Die fördert ja ganz ordentlich; jetzt habe ich ein wenig bedenken, dass der Gegendruck der Schwimmer nicht ausreicht,
die Pumpe zu stoppen (wenn das überhaupt so funktioniert).
Muss da noch ein Durchfluss-/Druckbegrenzer rein? Oder wie macht ihr das?
Auch wenn sie nur für den Notfall gedacht ist: Mit überlaufenden Vergasern rumzufahren ist nicht Sinn der Sache.
Benzinpumpe baut keinen Druck auf
- Bimbi
- Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Benzinpumpe baut keinen Druck auf
Grüße von
Uli
Uli
