Rover V8 im MGB GT Olmesstab mit Temperaturmessung
Grafu
Fahrzeug(e): VW T2 A/B Westfalia
Beitrag von Grafu » 12. Feb 2014, 13:19
ich suche einen Lieferanten oder eine Adresse der einen Ölmesstab mit Temperaturmessung für den Rover V8 anbietet.
Das Anzeigeinstrument von Smith (Elektrisch)ist im Armaturenbrett und ich möchte nicht die Ölwannenablasschraube als Messpunkt verwenden.
Ähnliches Modell:
http://www.aircooled-depot.de/vw-kaefer ... ehler.html
Uwe
Re: Rover V8 im MGB GT Olmesstab mit Temperaturmessung
Beitrag von Axel Krug » 12. Feb 2014, 14:37
Hallo Uwe,
Anzeigeinstrument und Geber müssen schon zusammen passen sonst wird das nichts mit einer vernünftigen Anzeige.
Axel
Tom B
Fahrzeug(e): B roadster '72, roadster V8'80
Beitrag von Tom B » 12. Feb 2014, 15:41
Hallo Uwe,
guckst Du hier:
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... soren.html
Die haben auch Smith Instrumente und die passenden Fühler.
Thomas
ps: weiterer Vorteil, Du misst dort wo das Öl den Motor heiß verlässt.
Such mal, ich glaube Ralph7h hatte mal anschauliche Bilder mit Thermostat u Messstelle etc eingestellt
Beitrag von Axel Krug » 12. Feb 2014, 16:09
Beitrag von Ralph 7H » 12. Feb 2014, 20:26
Hallo Uwe,
mit einem Messtab beim V8 funktioniert das nicht. Der V8 braucht einen biegsamen Stab und passende Fühler gibt es nicht.
Wenn du das Problem lösen willst, brauchst du von Mocal einen Adapter für die Leitung zum Ölkühler. Darin wird der Geber montiert und misst austretende Temperatur oder Rücklauf zum Motor, je nach Montage.
Ich habe das damals beim V8 alles durchgespielt und dann bei Triumphteile Hölscher in Schwalmtal den Adapter gekauft.
