Luft im Hydrauliksystem der Kupplung
Verfasst: 18. Apr 2014, 18:11
ich hab folgendes Problem bei meinem MGA:
Auto gefahren, alles funktioniert. Eine Woche später Kupplung gedrückt, kaum Widerstand und die Kupplung trennt nicht mehr.
Was ich dann gemacht hab:
Kupplungsschlauch erneuert, allerdings ohne das Problem zu beheben. Beim Entlüften kommt immer wieder jede Menge Luft bzw nach ein paar Mal pumpen gar nichts mehr. Hab dann die Leitung vom Kupplungsschlauch gelöst, wieder gepumpt und wieder kam nur ein etwas Bremsflüssigkeit, dann gar nichts mehr. Kein Widerstand beim Treten des Kupplungspedals. Kann sogar vorne beim HBZ die Kolbenstange ohne große Kraft hinein drücken. HBZ ist mit neuer Bremsflüssigkeit gefüllt.
Der HBZ ist vorne bei den Kolbenstangen trocken. Auch hinten bei den Anschlüssen ist alles trocken. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Besten Dank im Voraus,
Harald
Harald
