Pulverbeschichtetet Felgen gegen Rost mit Silikon abdichten?
Verfasst: 17. Mai 2014, 15:21
Liebe Experten!
ich habe meine Rostyles Pulverbeschichten lassen und die schwarzen Felder von Hand lackiert.
Nun kam der Rat des Beschichters, die Fuge zwischen Innen- und Aussenkranz mit Silikon auszuspritzen. Er hat diesen Rat von Oldtimer-Instandsetzern, die öfters bei ihm beschichten lassen.
Er meint, wenn man das nicht macht, dann kommt innerhalb von 2 Jahren aus dieser Fuge der Rost, weil die Beschichtung das nicht abdichten würde. Klingt irgendwie plausibel, ich bin aber kein Freund von Silikon. Dennoch habe ich mir eins besorgt, dass UV beständig, für Metalle geeignet und bis 150 °C beständig ist.
Unabhängig davon überlege, evtl. die Felge mit Klarlack zu versiegeln. Ein KFZ Lackierer hat mir ein spezielles "Silikon" gegeben das überlackierbar ist (bis 90° Hitzebeständig). Nun könnte man dieses Silikon nehmen und anschliessend versiegeln. Der Lackierer hält aber gar nichts davon, er würde Wachs nehmen. Da denke ich, das wird warm und rausgedrückt durch die Fliehkäfte und dann hat man hässliche Wachstreifen, die sich mit Dreck anreichern. Generell, denke ich dass die Felgen beim häufigen Bremsen eine gewisse Temperatur bekommen können, weiß aber nicht wie hoch das ist. Geht das überhaupt in Richtuing 90°C?
Da ich auch nichts weiter dazu im Forum gefunden habe, dachte ich mir ich hole mir mal Euren Rat dazu. Wie seht ihr das?
A) so lassen
B) Wachs
C) Bausilikon (150°C)
D) Elastofix (90°C)
Grüße,
Pivi
A) so lassen
B) Wachs
D) Elastofix (90°C)
Grüße,
Pivi
