Moin zusammen,
da wollte ich doch an unserem B (MK1, 1966) am Sonntag "mal eben" die Lautprecherkonsole unter dem Blech-Armaturenbrett ausbauen, um das Lautsprechergitter, was unansehnlich ist, zu tauschen.
Also die vier Schrauben links und rechts gelöst und die Konsole abziehen. Das war dann aber nichts. Sie rührte sich nicht und bevor ich die Konsole zerstöre, habe ich es erst einmal sein gelassen.
Hat jemand einen Tipp, was ich tun muss? Ich hoffe mal nicht, dass ich das Armaturenbrett ausbauen muss .
Lautsprecherkonsole "mal eben ausbauen"
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
- Matthias
Re: Lautsprecherkonsole "mal eben ausbauen"
Hallo Ulrich,
wenn alles original ist, sollte sich die Konsole mit einem "kräftigen Ruck" lösen lassen. Der Teppich auf dem Tunnel "fixiert" sie aber ein wenig.
Hallo Matthias,
es ist wohl alles original. Auf der rechten Seite bekomme ich sie auch etwas gezogen, nur auf der linken Seite ist alles bombenfest. Dass mit dem Ruck habe ich mich nicht getraut, da sie sich beim Ziehen auf der linken Seite schon arg verbog. Aber wenn Du meinst, werde ich es mal am Wochenende versuchen.
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Ulrich
#2234
- Matthias
Keine Sorge, die Konsole hält viel aus. Ist englisches Qualitätplastik.
