Hallo zusammen...
Fluid Film Liquid A hab`ich schon mehrmals problemlos zur Hohlraumkonservierung benutzt..
Da ich noch zwei Fläschen übrig habe , wollte ich in den nächsten Tagen den unteren Bereich damit einsprühen also Achse , Teilbereiche die ohne Unterbodenschutz sind...und nun meine Frage wie verhält sich das Zeug , wenn ich Teile des Umterbodenschutzes ( Bitumen ) überspritze ,..löst sich das Zeug auf und tropft womöglich ab ??
Ich meine mich erinnern zu können , dass es durchaus positiv von einigen Usern gesehen wurde , soll angeblich den alten Unterschutz wieder plastifizieren ??
Eure Meinung und Erfahrung interessiert mich...vielen Dank.
Fluid Film Liquid A
Fluid Film Liquid A
- Norbert Sch
Re: Fluid Film Liquid A
hallo Günter Paul,
habe ich vor ca. 3 Jahren gemacht. Hohlraum mit Fluid Film Liquid A nachkonserviert und dabei gleich den Unterboden eingesprüht. Aus den Hohlräumen kam es munter wieder rausgelaufen. Das schwarze Bitumen, welches bei mir auch noch teilweise vorhanden ist, scheint durch das Fluid Film tatsächlich wieder weicher zu werden. Aber eine ölige Oberfläche - und Fluid Film bleibt lange ölig - nimmt leider auch Staub auf. Weiter solltest du beachten, dass Gummis, welche schon etwas älter sind, durch Fluid Film aufgelöst werden.
Norbert
Norbert
Hallo Günter Paul
habe gleiche Erfahrung wie Norbert.
Liquid sollte was auch nicht unwesentlich ist nicht mit Gummi in Berührung kommen, es heißt das es diesen langsam auflöst.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Alles klar ,...ich werde mir den Wagen heute einmal von unten ansehen und wenn überhaupt , nur da nacharbeiten , wo kein Gummi zu sehen ist...
