Hinterachse undicht zur Kardanwelle
Verfasst: 28. Mai 2014, 19:07
von Pivi
Liebes Forum,
beim Übergang von Kardanwelle zur Hinterachse scheint bei meinem B der Simmering undicht. Was ist Euer Rat, ist das etwas was dringend gemacht werden muß oder sind das die Ölflecken der Engländer, die man in Kauf nimmt.
Grüße,
Pivi
Re: Hinterachse undicht zur Kardanwelle
Verfasst: 29. Mai 2014, 11:22
von HobieCat1968
Hi Pivi,
Nach dem Foto zu urteilen scheint da schon ein bisschen mehr Öl sich den Weg ins Freie zu suchen, jedenfalls sind die Batteriekastenhalterungen und drumherum auch schon recht ölig... Ich würde mal aktuell den Ölstand im Differential prüfen und ggfs. nachfüllen, danach ohne Hektik den Austausches des Simmerings in nicht zu ferner Zukunft planen. Der nächste TÜV-Mensch wird sicherlich darauf hinweisen.
Thies
Verfasst: 29. Mai 2014, 11:30
von kuepper.remscheid
Wenn ich ehrlich sein soll,
Sieht es für mich aus als ob Fett vom Abschmieren des Kardangelenks, duch die Fliehkraft den Weg auf den Unterbodenschutz gesucht hat.
Wenn das dann warm wird, sieht das so aus.
Es sieht für mich nicht nach undichtem Simmerring aus, da sonst dort Tropfen hängen würden und auch an der Stelle abtropfen würde.
Aber da sich es dort nicht dreht, fliegt auch kein Öl auf den Unterboden.
Also alles in Ordnung und weiterfahren.
Zur Beruhigung mach einfach mal alles richtig sauber und beobachten.
Schönen Vatertag.
Verfasst: 30. Mai 2014, 13:00
von Pivi
Der TÜV hat sich schon beim letzten Mal über diversen Ölverlust beschwert, ich hatte den Wagen zu der Zeit erst 1 Woche, hatte vermeindlich ernstere Probleme als Ölverlust, habe den Unterboden mit dem Dampfstrahler gereinigt und alles war OK, zumindest für den TÜV...
Eure beiden Theorien gehen ja weit auseinander. Ich werde wohl mal den Ölstand messen und berichten. Das könnte uns schon weiterbringen, wird aber noch etwas dauern.
Grüße,
Pivi
Verfasst: 30. Mai 2014, 16:03
von MBL546E
Dem Foto nach sehe ich eher beide Ursachen gleichzeitig vorhanden; verschleudertes Fett vom Abschmieren UND einen undichten WeDi.
Schön, daß du den TÜV "linken" schnell konntest. Gott sei Dank wird Ölverlust aber nicht mehr seit der TüV-Novelle als geringer Mangel toleriert. Auf Dauer ist es sehr kurzsichtig, so weiterzufahren. Auch ein Ölwechsel täte dem Diff gut.
D.
