SU Vergaser
Verfasst: 8. Sep 2014, 11:33
Hi Leute,
noch eine Frage zu meinen komplett neu überholten SU's (HS4). Diese haben ja leider keine echte Leerlaufeinstellschraube. Der Motor springt mit Choke gut an. Wenn ich diesen nach ca. 10 sek. reinschiebe, läuft er sehr gleichmäßig und rund - allerdings steigt dabei die Drehzahl auf etwa 2500 U/min und verbleibt dort. Drosselklappen sind komplett geschlossen (Einstellschrauben berühren den Wellenhebel noch gar nicht !). Die Düsenstöcke sind ca. 1,5 Umdrehungen aus der Nulllage nach unten gedreht und die Zündung (abgeblitzt) steht bei etwa 15° vor OT (bei 2500 U/min). Was kann ich noch tun, um die Drehzahl in den Standgasbereich zu bekommen?
Dank für jeden Tip,
Chris
Dank für jeden Tip,
Chris
