Wechsel Feder am unteren Schalthebel MGA
Verfasst: 23. Okt 2014, 20:30
von Panther
hier eine Frage an die Schrauberprofis.
Ich möchte die Spiralfeder am unteren Ende des Schalthebels meines MGA wechseln.
Die Feder ist durch eine Art Sprengring und einem Deckel gesichert.
Soweit noch alles klar.
Der Schalthebel selbst endet mit einem Rundkopf, der wiederum in dem Gegenstück des hinteren Schaltgestänges steckt.
Nun die Frage: wenn ich die große Spiralfeder löse und dem Schalthebel herausziehe, fliegt mir dann auch die kleine Feder und die kleine Stahlkugel für den Rückwärtsgang raus oder geht das ohne Probleme?
Danke für eure Tipps,
Re: Wechsel Feder am unteren Schalthebel MGA
Verfasst: 25. Okt 2014, 00:19
von martini
Hallo Dieter,
nach entfernen des großen Sprengrings kannst du den Schalthebel rausziehen ohne das etwas rausspringt. Die Sperre für den R-Gang liegt innen.
Martin
