Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 14:08
von entenhannes
Hi,
nicht das ich auf dem Schlauch stehe. Dank Speichenrädern ist
die Achsmutter ja nun in den Tiefen des Spreichenrad - Adapters verborgen.
Sind Hinterachs- und Vorderachsmuttern identisch, bzw. haben diese die gleiche
Schlüsselweite?
Besten Dank für eure hilfe im Voraus!
LG
Johannes
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 18:01
von Matthias
Leider nein. Aus dem hohlen Bauch kann ich dir die Schlüsselweiten aber leider nicht sagen.
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 18:41
von Meenzerbub
Hallo Johannes,
schau mal in meinem alten Thread "Abdichtung der Hinterachse" v. Aug. 2013 :
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=19347
Aufpassen
! das ist eine
Achtkantmutter 50mm
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 19:33
von entenhannes
besten Dank bis hierher. Aber wie bekomme ich die Mutter nun ab?
Michael, hinten 50mm Nuß, aber vorne und mit welchem Werkzeug?
Hilfe suchende Grüße
Johannes
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 19:48
von Meenzerbub
Hallo Johannes,
hier mein Vorderachsen-Lager-Thread
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=20290
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 20:13
von entenhannes
Michael,
Chapeau! Allerbesten Dank und ein Hoch auf Deine allgegenwärtige Hilfsbereitschaft!
Jetzt steht dem Bremsenupgrade meiner Cobra nichts mehr im Wege!
MGB Bremsen bei einem V8 mit 230 PS sind mir nicht geheuer.
Gruß in die Runde
Johannes
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 1. Dez 2014, 20:51
von Schultz
Hallo Johannes,
wenn Du fuer Vorne noch einen Abzieher fuer die Fettkappe brauchst, kannst Du ihn Dir gerne ausleihen. Bauart, siehe unten.
Eine 1-5/16 Nuss haette ich auch am Start.
Einfach PM.
Gruss aus Bonn,
Christoph
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 2. Dez 2014, 06:33
von entenhannes
Moin Christoph,
Super, vielen Dank, da komme ich gerne Anfang des kommenden Jahres darauf zurück.
LG
Johannes
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 2. Dez 2014, 12:39
von Meenzerbub
Hallo Christoph,
Schultz hat geschrieben:Hallo Johannes, wenn Du fuer Vorne .... Eine 1-5/16 Nuss haette ich auch am Start.Gruss aus Bonn, Christoph
Hast du dich da mit der Nuß (
34iger) verschrieben?
oder für was braucht man/frau die?
@ Johannes, denk drann, diese 50iger Nuß
muß achtkant sein
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 2. Dez 2014, 13:15
von Schultz
Hallo Michel,
Du hast natürlich recht. An der Vorderachse ist die Kronenmutter 1-1/8 und NICHT 1-5/16.
Vielleicht ist Johannes Hinterachse aber auch eine spätere Salisbury/Tube-Achse? Dann hätte er statt einer achtkantigen Herausforderung eine 1-5/16 Kronenmutter.
Allerdings hatte Johannes ursprünglich (
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=20599) geschrieben, dass die Hinterachse von Jaguar sei.
Darüber welche Achsmuttern Jaguar über die Jahre an seinen Hinterachsen verbaut hat, kann ich nur spekulieren.
Beste Grüße,
Christoph
Re: Achsmutter MGB
Verfasst: 2. Dez 2014, 17:44
von entenhannes
Hi,
es geht tatsächlich "nur" um die MGB Vorderachse.
Ich notiere einfach mal 1 - 1/8 für die Nuß und einen
"Leihfettkappenabzieher" von Christoph.
Johannes
