Quietsch
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Quietsch
Hallo Forum,
ich hätte da mal wieder eine Frage: Seit einigen Monaten nervt mein B mit einem penetranten Quietschen aus dem Bereich Stossdämpfer oder Blattfeder hinten links. Es tritt schon bei ganz langsamer Fahrt auf und beim Überfahren kleinster Unebenheiten. Es ist so ein eher Quietscheentenmässiges Geräusch (klingt vielleicht blöd, trifft es aber ganz gut). Bei Regen und nasser Fahrbahn ist es schwächer oder ganz verschwunden. Die Blattfedern sehen übrigens nicht mehr so toll aus und drücken teilweise auch schon die Dichtungen zwischen den einzelnen Federelementen raus. Wir haben da unten schon alles mögliche geölt und eingefettet, trotzdem quietscht es munter weiter. einfach nur nervig, als hätte man ein Gummientchen auf dem Beifahrersitz Ein Reserverad habe ich übrigens nicht im Kofferraum liegen, daher kann es also nicht stammen. Woher könnte es kommen?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
Christian
- OXY
Re: Quietsch
Moin Christian,
hast du alles oder alles Mögliche eingefettet?
Das können natürlich auch Verwindungen der Karosserie (Türen) oder Stossdämpferbefestigungen, Auspuff etc sein.
Hast du also irgendwo blanke Stellen o.ä.?
Auf der Hebebühne warst du sicher schon, oder?
Für ADAC-Mitglieder gibt es einen kostenlosen Stossdämpfer-Prüfstand.
Da fährt dein Roadster dann Rüttelstrecke im Stand, du könntest also näher ran und das Geräusch mit etwas Glück näher verorten.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Re: Quietsch
Hallo Christian,
überprüfe mal die Koppelstange zwischen dem Stoßdämpferarm und der Halterung an der Hinterachse.
Re: Quietsch
Hallo Christian,
wenn es an meinem Sprite so quietscht, dann sind das die Gummibuchsen der vorderen Blattfederaufnahmen. Die sind beim Schmieren relativ schlecht zu erreichen.
Re: Quietsch
Hallo Christian
wie Ralph schon schreibt, überprüfe die Koppelstange.
Qietschten bei mir auch bei jeder kleinen Unebenheit.
Die Gummeteile drehten sich auf den Befestigungsbolzen (sind normal fest mit diesen vergossen)
und verursachten die Geräuche.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Christian2
Re: Quietsch
Hallo Ralph und Willi,
auf die Koppelstangen hatte ich auch schon getippt und war da auch schon dran. Hatte auch den Eindruck dass es von den Gummis kommt. Aber womit fettet oder schmiert man das am Besten? Bei meinem B sind im Frühjahr neue Stangen drangekommen, kurz danach ging es los. Hast Du das Problem in den Griff bekommen, Willi? Dieses nervige Gequietsche nimmt einen wirklich den Spass am Fahren!
Viele Grüsse,
Christian
Viele Grüsse,
Christian
Christian
Re: Quietsch
Hallo Christian,
du kannst versuchen Vaseline mit einer Einwegspritze zwischen Gummi und Achse/Bolzen einzspritzen.
Vor dem Versuch solltest du die Spritze etwas gefüllt haben und mit einem Fön soweit erwärmen, dass die Vaseline durch die Nadel gedrückt werden kann. Kleine (kleinste) Mengen reichen! Vaseline greift weder die Gummiteile noch Farbe oder Metall an. Ideal fürs Gleiten ohne den üblichen Fettschmier!
Sprizen gibt es in der Apotheke für ganz kleine Beträge, Vaseline im Drogeriemarkt...
Alternativ hilft auch Rindertalg vom Metzger.
Klingt zwar etwas nach Omarezepten, hilft aber wirklich!
Re: Quietsch
Hallo Christian
nach meiner Meinung sind die Koppelstangen, wenn die Bolzen in den Gummiteilen drehen hin.
Dann das quietschen mit Vaseline zu beheben hebt dei Wirkung der K.stangen nach meiner Meinung auf.
Habe neue hier liegen bei diesen sitzen die Bolzen fest und wirken dämfpend.
Bei defekten drehen sie sich und quietschen dann.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Re: Quietsch
Hallo Christian,
ich stimme Willi's Beitrag zu. Mein Vorschlag sollte dazu dienen festzustellen, ob es eine Ablösung der vulkanisierten Buchse gegeben hat, was warscheinlich scheint.
Bitte berichte über deine Erkenntnisse, damit das zukünftig auch für andere Leser hier hilfreich ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Re: Quietsch
Hallo, ich hatte den gleichen Effekt und in meinem Fall war es ein Schleifen am Auspuffrohr, sehr fein und kaum sichtbar an der unteren Kugel der Koppelstange. Es musste in diesem Fall der Auspuff nachgerichtet werden.
Die Gummisilente sind fest verklebt und man muss /sollte die Koppelstange in eingefedertem Zustand montieren und festziehen, nur so entwickeln sie geügend Spielraum, um arbeiten zu können.
Ich hatte darauf einmal verziechtet und mir ist dann die Koppelstange am unteren Ende gebrochen. (Anschweißpunkt der unteren Gummihalterung)
Viel Erfolg bei der weiteren Eingrenzung,
Klaus
Klaus
- Christian2
Re: Quietsch
Heute habe ich das obere Ende der Koppelstange, da wo sie am Stossdämpfer-Hebel befestigt ist, von aussen mit Vaeline eingeschmiert. Den Bolzen habe ich nicht rausbekommen, aber das Quietschen war sofort weg. Hat das Problem zumindest erstmal gelölst, obwohl sich da natürlich eigentlich gar nichts drehen sollte, wie Willr richtig anmerkt. Ich frage mich allerdings auch, wie lange der Effekt von Vaseline anhält. Trochnet das nicht relativ schnell weg?
Die vulkanisierte Buchse scheint sich übrigens am oberen Ende (Bolzenkopf) tatsächlich aufzulöen.
Christian
Christian
Christian
Re: Quietsch
Also.....Koppelstangen tauschen !
- Christian2
Re: Quietsch
Die sind dieses Jahr erst getauscht worden. Und wenn das Quietschen jetzt weg...?
Christian
Re: Quietsch
Hallo Christian
auch wenn die Koppelstangen neu waren, wenn sie sich auf den Bolzen drehen haben sie keine Funktion mehr.
Glaub es, ansonsten behebt schmieren nur das das Quietschen.
Ev. bei beim Verkäufer reklamieren.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Christian2
Re: Quietsch
Wenn ich mir das mal versuche vorzustellen, wie die Koppelstange den Arm des Hebelstossdämpfers hochrückt, muss sich das doch eigentlich drehen, oder? Das kann doch gar nicht fest sein, oder unterliege ich da einem Denkfehler?
Christian
Christian
Christian
