Abmaße Holzleisten unter dem Sitz des MGB
neuwo
Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, 1966
Beitrag von neuwo » 3. Mär 2015, 13:26
in einem anderen Thread hatte ich gefragt, wie Rostspuren aus dem Teppich zu entfernen sind. Mittlerweile hat man mich aufgeklärt, dass Original Gummi darunter gehört. So weit so gut.
Nun fehlen mir noch die Holzleisten unter den Sitzschienen.
Wer kann mir die Maße sagen?
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
cw_schreuer
Re: Abmaße Holzleisten unter dem Sitz des MGB
Beitrag von cw_schreuer » 3. Mär 2015, 17:26
Hallo Ulrich
habe die Holzleisten, da sie sich im Laufe der Jahre verdreht und verzogen haben, durch schwarze Kunststoffleisten ersetzt.
Kann sein das die alten Holzleisten noch irgendwo in meiner Halle liegen. Schau Morgen mal nach.
Mache dir ev. ein Foto mit den Abmessungen dazu und stelle es ein.
Wenn ich die Leisten noch habe !!
Es gibt die Leisten auch orig. bei den einschlägigen Händlern. Würde sie selbst anfertigen.
Grüße aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 4. Mär 2015, 15:32
Hallo Ulrich
2 Leisten waren noch in meiner Halle, also so verkalkt ist der Alte noch nicht.
Länge der Leisten ca 525 mm / Breite 29 mm / Dicke 7 mm
ca 20 mm Durchmesser der Löcher, etwa bei 60 / 95 / 465 und 500 mm
ist der Mittelpunkt der Löcher
Hoffe das hilft dir weiter
Grüße aus Stolberg
neuwo
Beitrag von neuwo » 4. Mär 2015, 21:32
Hallo Willi,
das hilft.
Vielen Dank
Gruß aus Mülheim
Ulrich
#2234
Beitrag von jupp1000 » 5. Mär 2015, 09:36
vllt. findet sich ein "Kunststoffschlosser", der mal 10 oder 20 Stck. davon machen kann?
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Mär 2015, 09:51
Hallo Heinz
wäre kein Problem, wenn das Material vorhanden wäre .
grüße aus Stolberg
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Schultz » 5. Mär 2015, 10:31
Hallo Ulrich,
mein GT hat noch den kompletten Satz originale Gummimatten - jeweils für den Fußraum und unter die Sitze. Die orig. Fußraummatten sind am Bodenblech mit Druckknöpfen gegen verrutschten gesichert. Leider sind diese orig. Matten nicht mehr zu bekommen, wobei es für absolute Enthusiasten wohl eine Quelle in Australien gibt (Satz 700 AUD$).
Um die originalen Matten zu schonen habe ich mir einen Satz schwarze Teppiche zugelegt. Um die beiden Teppiche, welche unter die Sitze gehören, jederzeit problemlos herausnehmen zu können, habe ich die hinteren so geschlitzt und ketteln lassen, dass ich sie von hinten unter die Sitze schieben kann. Das Ketteln gab es im Teppichfachbetrieb für 5 EUR in die Kaffeekasse :D .
Damit der Fußraumteppich nicht unnötig rutscht, habe ich beide Teppiche vor dem Sitz mit schwarzen Lederriemchen verbunden.
Sieht gut aus, ist jederzeit zu entferen, behindert nicht die Verschraubung der Sitze und bringt sogar ein wenig zusätzlichen Hitze und Schallschutz - Stichwort Auspuff unterm Fahersitz.
Beste Grüße,
Christoph
Beitrag von jupp1000 » 5. Mär 2015, 11:59
....na dann Willi, vielleicht findet sich hier ja ein "Lieferant" für das Material.....
